Недавно сделали диагностику подвески в сервисе и я заменил:
обе стойки стабилизатора с опорами, обе рулевые тяги, сейлентблок переднего рычага задний, шаровая опора правая. Запчасти 2700 + работа в 3200. На радостях, что подвеска в норме я проездил день и появился какой то непонятный шум спереди, как будто напоминающий скрежет металла. Надавливая на крыло снаружи его слышно как с левой, так и с правой стороны почти одинаково. Особенность, что с утра этого звука нет примерно минут 40 непрерывной езды, потом заново, причём на низкой скорости более слышен (может шум колёс приглушает правда на скорости). Далее после замены двух передних стоек с опорами (5100 руб), шум так и не пропал. Может знает кто, в чём дело? А ведь просто приехал на диагностику вначале, ничего особо не тревожило((((
