Колёсные проставки
Колёсные проставки
Сообщение Tsvetaever » 17 мар 2010, 13:44
У меня появился вопрос... Колёсные проставки.
пример: http://www.vag-tuning.ru/?topic=catalog ... &tree=1004
насколько я понял, ставятся между колесом и ступицей, для расширения колеи.
так на что это должно влиять... ? ну наверное на устойчивость автомобиля на дороге, на управляемость, на силу крена в поворотах...
кто-нибудь сталкивался с этим? есть опыт? и стоит ли вообще?
и какие возможны последствия?
Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел хранитель. Изображение
Tsvetaever
Сообщение robo » 17 мар 2010, 13:54
конкретно эти проставки нужны для того чтобы одеть колеса от пятого гольфа или подобные, т.е. изменить сверловку с 5*100 на 5*112
отлицательные последствия - увеличение нагрузки на ступичный подшипник.
robo
Сообщение Tsvetaever » 17 мар 2010, 13:59
"отлицательные последствия - увеличение нагрузки на ступичный подшипник."
это в случае проставок для расширения колеи, я правильно понял?
а из плюсов что в таком случае можно наблюдать?
есть пример или ссылочка на такие проставки?
Tsvetaever
Сообщение Ishikawa » 17 мар 2010, 16:22
Нагрузка на ступичный подшипник это не крутая тема..... так что смотри сам.... Заднюю ступицу накладно менять... в частности...
ну из плюсов, зделаеш ось шире, соответственно устойчивость повысится.... но у читывая неприспособленность арки-относительную- еще как результат поимееш жор резины впринципе.... Но не факт, опять же от литься и рези конкретно зависит... :o
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Stas808 » 17 мар 2010, 16:55
robo писал(а):т.е. изменить сверловку с 5*100 на 5*112
Как такое возможно????
Stas808
Сообщение Ishikawa » 17 мар 2010, 18:08
Stas808 писал(а):Как такое возможно????
да мне чета тоже интересно стало!))) сижу вот и думаю , толи лыжи не едут, толи я .... :lol: :lol:
стас бабуля! ты када научишся в Скайп выходить)) консперишся тут на форуме)) внатуре! :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение robo » 17 мар 2010, 21:12
Про устойчивость однозначно не скажу, по мимо колеи много настроек подвески влияют и не всегда избыточная устойчивость хорошо.
а по поводу конкретно этих поставок я маханул, фото посмотрел внимательно. Просто колейные проставки.
я про такие проставки подумал:
все предельно понятно
robo
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2010, 21:32
Ребята все здесь бонально просто, проставки нужны для дисков с большим ЕТ., чтоб диски приняли свое рабочее положение. Выносить диски за пределы арок никак нельзя, на ухабах и при полной зугрузке арки просто помнет.
Сообщение Tsvetaever » 18 мар 2010, 02:07
с большим ЕТ, это т.е. когда диск глубоко утапливается внутрь арки, и чтобы его вынести ставятся такие проставки? (грубо говоря, чтобы еще на полном повороте руля, колесо не упиралось в стенку... и был норм ход подвески)
а если диск норм стоит, то лучше и не замарачиваться, т.к. по сути толку не будет, а есть вероятность убить ступичный подшипник и помять арки?
Tsvetaever
Сообщение Андрей Т. » 18 мар 2010, 09:03
Tsvetaever
Да все правильно.
Сообщение bulatovor » 18 мар 2010, 09:41
Т.е. эти проставки нужны к новым дискам - можно подбирать диски с другим более распространенным межболтовым расстояние, но и ЕТ диска нужно брать побольше ( я думаю в инструкции к проставке указано изменение ЕТ). Таким образом из-за игры на толщине проставки и ЕТ диска положение оси диска не изменится и на подвеску проставки не повлияют
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение Андрей Т. » 18 мар 2010, 10:26
bulatovor
Все точно, как в азбуке :)
Сообщение Stas808 » 18 мар 2010, 11:49
Диски надо просто правильные ставить)))Их щас на любой вкус и цвет.
Stas808
Сообщение bulatovor » 18 мар 2010, 11:59
дисков с формулой 5*100 выбор крайне ограничен, особенно в Уфе
bulatovor
