втулки стабилизатора
Сообщение sasha931 » 21 фев 2010, 08:20
как узнать внутренний диаметр втулок стабилизатора ? Можно откудато подчерпнуть инфу или надо тупо мерить
sasha931
Машина: Honda CR-V
Re: втулки стабилизатора
Сообщение ОлегZ » 21 фев 2010, 08:48
sasha931 писал(а):как узнать внутренний диаметр втулок стабилизатора ? Можно откудато подчерпнуть инфу или надо тупо мерить
Штангель или VIN
ОлегZ
Сообщение sasha931 » 21 фев 2010, 08:55
по вину Запрошенный артикул
VAG 1J0 411 314 R Втулка стабилизатора переднего 10 1 2 237,26р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Jp Group 411290007 Втулка стабилизатора переднего 63 1 2 27,64р.
Jp Group 411290007 Втулка стабилизатора переднего 22 1 1 33,85р.
Hans Pries 109 419 755 Втулка стабилизатора переднего 58 1 2 34,47р.
Flennor FL4110-J Опора стабилизатора 5 1 2 37,58р.
Vemo/Vaico V10-1350 Сайлентблок 80 1 2 38,20р.
Hans Pries 109 419 755 Втулка стабилизатора переднего 10 7 39,75р.
Optimal F8-5221 Втулка стабилизатора 1 7 39,75р.
Dello 3041103141J0R Втулка реактивной тяги 1 2 41,92р.
Febi 22804 Втулка стабилизатора передняя 68 1 3 52,79р.
Meyle 100 411 0033 Втулка стабилизатора переднего 42 1 2 54,03р.
Febi 22804 Втулка стабилизатора передняя 2 3 56,83р.
Febi 22804 Втулка стабилизатора передняя 8 1 2 58,69р.
SWAG 32 92 2804 Втулка стабилизатора 31 1 2 68,94р.
Corteco 21652982 Втулка стабилизатора 3 1 2 71,11р.
Meyle 100 411 0033/S Втулки переднего стабилизатора комплект 11 1 2 248,13р.
SWAG 30 92 7304 Ремкомплект, подшипник стабилизатора 3 1 2 286,94р.
Delphi TD560W Втулка стабилизатора 1 7 375,45р.
Optimal F8-5215 Опора 1 7 381,66р.
Febi 27304 Ремкомплект стабилизатора 1 7 42
Изображение Голф 4 AVU 2000г-был его хозяином
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение sasha931 » 21 фев 2010, 09:00
но у всех разный диаметр , акак узнать мой без штангеля идиамтрVAG 1J0 411 314 R или всже тупо мерить
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение Ishikawa » 21 фев 2010, 09:46
Тупо мерить... делов-то 8)
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение rmn » 21 фев 2010, 13:03
sasha931
1J0 411 314 R идут для стабилизатора 1J0 411 305 B - 21 мм.
По VIN номеру можно уточнить.
Сообщение sasha931 » 21 фев 2010, 13:21
большое спасибо rmn
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение rmn » 21 фев 2010, 13:34
sasha931
эти втулки лучше взять оригинал. Аналог заскрипит через пару недель, будет очень обидно.
Сообщение 5080 » 24 июн 2010, 23:10
Втулки - самый расходный материал подвески. Менять раз в год.
Гольф 4, 2000, 1.4, axp
Сообщение Ivanza » 10 дек 2016, 18:44
Доброго вечерочка.
После дальней летней поездки по нашей родине вся передняя ходовка была в кашу (кроме стоек, что удивительно), под замену все никак не мог добраться до втулок. Наконец решил заменить, и наткнулся на проблему с подбором, по вину 21мм диаметр стаба. Артикул для для моего AZD 1J0411314R. Не очень хотелось отдавать 900р за две резинки оригинала, поэтому купил дубликат Лемфордер. Но! хоть в описании и стоял ПОД размер стабилизатора 21мм, резинки должны быть 19мм! Лемордер оказался 21мм внутр.отверстия. В итоге 400р коту под хвост. Так же со многими другими дубликатами, например самый дешман JP под один артикул идут и 19,и21,и22мм, нужно строго читать описание. Пишу, потому что нет сейчас уверенности, что и оригинал придут именно нужные 19мм, во многих магазинах за артикулом разные диаметры.
Ivanza
Машина: VW Golf 4, azd 2001г.
Сообщение Ivanza » 10 дек 2016, 21:54
У меня в связи с вышеупомянутым вопрос:
Под одним артикулом оригинала может быть разный размер втулок?! Потому что такого бардака я не встречал еще с дубликатами, даже на коробке пришедшего Лемфордера прописан артикул(кросс-номер) оригинала, который бьется через вин. Если просто шарить в интернетах, на многих сайтах, магазинах размеры моего оригинала разные (19,20,21мм..). Я конечно понимаю, что стабилизатор свой померить нужно, и померил и по вину посмотрел, но понадеялся на грамотность поставщиков, чего делать впредь не буду, и Вам не советую.
Вопрос только, кто уже заказывал, есть ли такая же байда с оригиналом или нет? Какой ТОЧНЫЙ размер у 1J0411314R ?
Пишу-не жалуюсь, просто с таким встретился впервые, нигде информации конкретной не нашел.
Ivanza
Сообщение Андрей Т. » 11 дек 2016, 00:13
Купите вот эту Meyle 100 411 0033 дешево и сердито. И вообще чего замарачиваться с дорогими, расходный материал и меняется просто. На год хватит 100%, но уверен что гораздо больше.
