Страница 9 из 11
Re: увеличение клиренса на Гольф-4
06 июн 2012, 20:29
Вагон
А можно проставку на перед выточить не на оригинальные 22 мм., а повыше???? 30 мм, например....
06 июн 2012, 20:57
Можно, а почему нельзя. Главное нужно думать о возможных последствиях сего действия.
06 июн 2012, 22:12
KARAZPUZ
06 июн 2012, 23:14
Вагон
Ну здесь "alexgenn" уже вообще писал, что поставил передние проставки высотой 3 см. Просто думаю, а чем в принципе, изменится поведение механизма, если будет не 21мм., как у оригинала, а 30м.???? Хочется, если уже сделать дело, то с толком. Т.е. чтобы после установки проставок на 3 см. машина поднялась стабильно.
06 июн 2012, 23:55
Вагон
Хотелось бы узнать у Alexgenn-а. Как ходит Ваша машина???? Какие может были поломки с момента поднятия машины???? Спасибо!!!!
19 июл 2012, 19:28
VVZakhar
Duck писал(а):Поставил проставки! Сзади под пружины, резиновые кольца, а спереди металлические 2см боченки(форма) под чашку. Мне понравилось. Машинка стала повыше,спереди на 2-3см а с зади 3-4см. Этой зимой,хотя она не закончилась, ничего не оторвал!
Проставки где брал? Или заказал у токаря? Есть чертеж? Инструкция по установке? На гольф 5 подойдут? Заранее багодарю!
27 июл 2012, 20:08
alexgenn
Вагон писал(а):Хотелось бы узнать у Alexgenn-а. Как ходит Ваша машина???? Какие может были поломки с момента поднятия машины???? Спасибо!!!!
Продал Гольфенка в прошлом году! До продажи все было гуд, хозяин новый звонил как то хотел взять шнурок для диагностики, говорил все ништяк ниче еще не менял! Сам ездию на MAN 14 и ауди 80 до диспетчеров как видете не изменяю "фашистам"! Всем удачи!
07 авг 2012, 15:24
romanija
На зад ставят резиновые опорные кольца, бывают разной толщины.[/quote]
от каких вазов они подходят? и куда ставить резиновые кольца: вниз под пружины или вверх?
09 авг 2012, 20:19
romanija
форумчане, подскажите какого года от VW пассат подходят передние пружины на голь 4 дизель, устал все носом цеплять, надо срочно поднять, именно передок, хочу пружинами. спасибо.
20 авг 2012, 16:07
romanija
Скажите, снял пер. пружины, на них метки одна красная и 2 розовых, что за пружины?
21 авг 2012, 12:36
Androman
17 окт 2012, 09:15
romancon
Вобщем мне кажется поднятие пружинами это еще бабушка надвое сказала- сам убеждался на собственном опыте что подчас замена пружин на аналогичные пусть даже оригинальные результата не дает. Не парься ставь проставки - проверено и все это байки про управляемость и износ шрусов.
17 окт 2012, 09:17
romancon
да обязательно нужно поменять опоры - в идиале на оригинал- признаком служит увеличенный зазор между кузовом и верхней тарелкой ( у меня до замены опор бул около 12мм) поменял на оригинал - стало 5мм, да же после года эксплуатации....
20 окт 2012, 01:39
romanconоригинал необязательно, есть Lemforder.
А такой большой зазор говорит об износе опор. Логично, что и клиренс оно немного отъедает.
19 дек 2012, 10:11
KARAZPUZ
вот фото установленных пружин от турбодизеля и проставочки хитро установленные
если кому интересно дам номерки, Сандерка начинает нервно закуривать
кстати колесики Р16
