cтук в задней подвеске
Сообщение Славон » 23 дек 2009, 21:22
Я сегодня тоже наслаждался тишиной, потеплело и стук практически пропал.
Славон
Сообщение Leon 45 » 02 янв 2010, 10:35
И у на минус 5 было - тишина. А последние 4 дня - минус25...30. Стучит цуко. Аж по мозгам. Будем ждать весны...
Менять в зиму и весеннюю грязь не хочу...
Leon 45
Сообщение Korvin-84 » 02 янв 2010, 19:15
Блин и у меня справа сзади и то ж когда холодно.. но пока еще ни куда не лазил!!
Korvin-84
Машина: GOLF VI, 2012, TSI, 122
Сообщение андреич » 15 янв 2010, 23:56
странно и у меня тож такая же хрень!стук похож на-если положить в пласмасовую емкостьнапример грецкий арех и по трести!вот типа такого громыхание!все говорят что стойки!вот завтра буду менять!как зделаю так отпишу
андреич
Сообщение Stas808 » 16 янв 2010, 00:13
Точно такая же херня,вторую зиму стучит и именно когда холодно и именно с правой стороны,делал диагностику у ОД проблем не выявлено,есть небольшой ньюанс,постукивает даже напочти повной слегка шероховатой дороге и перестаёт после 30-40км.ч.и после тёплой стоянки тоже.
Stas808
Сообщение андреич » 19 янв 2010, 18:46
ну не знаю ребята позовчера поменял задние стойки boje газ-масло и все стуки пропали,а была такая же фигня(брынчяла левая стойка)
андреич
Сообщение Leon 45 » 23 янв 2010, 11:06
Андреич, скока стоят на скгодняшний день стойки?
Можно ли менять только одну или обязательно пара(вторая не стучит)?
Leon 45
Сообщение пахом » 30 янв 2010, 11:35
Как тут ,наверное,заметили,гремит у большинства аудитории,гремит в мороз и у меня.Я заменил все ,что только можно заменить сзади-стук не пропал.Похоже какая-то конструктивная особенность к примеру,как шум дизеля на 1.4 -ничем не лечится.Что-то все-таки в кузове сзади и именно справа.После теплого бокса шум исчезает.Заморачиваться я думаю над этим не стоит. :)
новичек
пахом
Сообщение RadikG » 14 фев 2010, 20:14
стучит так 3-ю зиму. справа ,как орех в банке. ничо не менял. стук прпадает как салон прогреется, не думаю что это стойки, хотя разбирал весь багажник,снимал сидушки-ничо не нашел. в итоге забил.
RadikG
Сообщение Glumnoi86 » 14 фев 2010, 21:27
решил свою проблему заменой стоек. стук пропал, но завелся сверчек в багажнике
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
