гудит гур. в чем может быть причина?
Re: гудит гур. в чем может быть причина?
Сообщение booblik » 14 июн 2013, 14:15
а так, на будущее - берем стетоскоп механика слушаем что шумит.
andi4ik писал(а):Недавно поехал в Бош Дизель Сервис провериться. В итоге мне указали поменять общий
сервисный ремень и приводной ролик, что я и сделал (хотя какое отношение к ГУРу они имеют, загадка, для меня....).
отгадка проста - вы приехали с желанием оставить денег, вас на них развели. :oops:
ничего лично - просто бизнес.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение andi4ik » 14 июн 2013, 14:21
alex2004 писал(а):Для тех, у кого жидкость не уходит и насос ГУРа вроде в порядке, да и шланги не текут а ГУДИТ и все тут!
Смотрите обгонную муфту генератора (они ведь на одном ремне "висят"). Проверить просто - шкив генератора должен крутиться только в одну сторону. Поменять можно самому. Цена запчасти около 45 енотов.
Мне помогло. Удачи!
Вот человек пишет про обгонную муфту, она может быть причиной???
andi4ik
Машина: Volkswagen Golf 4 1.9 TDi
Сообщение andi4ik » 14 июн 2013, 14:23
booblik писал(а):а так, на будущее - берем стетоскоп механика слушаем что шумит.
Ну вообще-то меня не развели, потому что на сервисе я сделал диагностику, а замену ремня и ролика мне сделал знакомый,
дешевле сервиса прилично!!! Да и надо было менять!! Ремень уже начал трескаться, а ролик люфтить!!
andi4ik
Сообщение andi4ik » 14 июн 2013, 15:20
booblik писал(а):если шланг гура родной, то насос гура гудит.
можно перебрать, фотоотчетов полно, делать несложно. снял насос на стоянке и сиди дома ковыряйся.
можно залить что погуще ... АТФ или что подобное. Для втулочных насосах оно мне кажется даже лучше, имхо.
п.с. в крайних положениях держать руль долго нельзя, только несколько секунд.
Просто вариантов высказывалось много разных, но вот как бы сузить круг???
andi4ik
Сообщение alex2004 » 06 июл 2013, 22:27
andi4ik,
ну как дела, решили проблему в "гудением" ? Просто интересно в чем была причина?
alex2004
Машина: Golf4 1.9TDI 101 сила 2004гв
Сообщение Aleksei1984 » 12 дек 2013, 19:13
Поменял насос гур,гур не работает при вращении рулевого колеса пениться жидкость в бачке и при небольшом вращении происходит гидро удар,насос гудит а не хрена не меняется?Может кто сталкивался с такой проблемой?
Aleksei1984
Машина: vw гольф 4
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 13 дек 2013, 14:14
Гудит сам Гур. Скинь ремень и пошатай вал . Если люфтит , значит меняй гур.Если нет то может шланг обратной магистрали. Если купил машину так и было,то возможно рейка затянута.Жидкость лей только оригинал,не слушай советчиков погуще пожиже. Жидкость Гура у немцев спецпродукт свои специальные присадки. ATF и декстрон это зал....у...па. Правду тебе говорю. На собственном опыте проверено. А переборки надолго не хватит.
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение тема82 » 15 дек 2013, 17:29
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а):ATF и декстрон это зал....у...па.
Полностью с тобой согласен!
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
