Колесо плохо вращается
Сообщение semmm » 12 ноя 2009, 19:57
Вот такой вопрос, когда менял резину на шиномантажке обнаружил, что правое заднее колесо крутиться свободно, лёгким движением толчка ноги или руки, а заднее левое как будто что-то держит, тоесть нужно приложить силу, чтобы прокрутить.. что с колесом ?
и ещё вопрос, AКП при режиме P блокирует ТОЛЬКО передние колёса? .. а ручник какие колёса блокирует?
semmm
Сообщение lw » 12 ноя 2009, 20:16
semmm писал(а):а заднее левое как будто что-то держит
Колодки закисли скорее всего. Либо механизм ручника. Либо тросик.
semmm писал(а): AКП при режиме P блокирует ТОЛЬКО передние колёса?
Да
semmm писал(а):а ручник какие колёса блокирует?
Те что сзади едут. :D
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение semmm » 12 ноя 2009, 22:03
У меня слева кстати какое-то время что-то свистело, потом перестало, подшипник может .. - возможно ли как-то это быть связано? свистело с лева и колесо плохо вращающееся с лева
semmm
Сообщение lw » 12 ноя 2009, 22:13
semmm
Обсуждать долго можно, снимай и смотри.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение ^DimoN^ » 12 ноя 2009, 23:16
да нужно смотреть,может подшипник,может колодки...
^DimoN^
Сообщение Андрей Т. » 13 ноя 2009, 12:43
Суппорт сзади хитрый, очень часто закисает рычаг привода ручного тормоза...
Можно конечно поробовать его "раскачать". Или закисли направляющие тогоже суппорта.
Сообщение semmm » 13 ноя 2009, 16:38
Сегодня поднял машину, колосе вращаться лучше стало, делает оборот или полтора от небольшого толчка, раньше с усилием проворачивалось,
но всё равно хуже не правое, то вообще как у велосипеда
semmm
Сообщение Андрей Т. » 13 ноя 2009, 17:19
Подшипник наврядли. Он бы шумел, гудел итд. Сними колесо и проверь как ходит рычаг....он должен двигаться сантиметра два. Пусть ктонибудь натягивает и отпускает ручник, а ты смотри как там двигается рычажек.
