Недовыжим сцепления, сцепление "ведёт"
Сообщение lihij » 02 ноя 2019, 08:53
гольф 4, akq, продавило тарелку сцепления, сняли коробку, заменили тарелку (комплект сцепления со штоком, подшипником, тарелкой, диском и корзиной менялись около 2-х лет назад),собрали все на место, появилась проблема, недовыжим сцепления, скорость можно включить, но туго, постоянно ведет. Попробовали подложить под курок пятак около 5мм, ничего не изменилось, подскажите что делать, до этого сцепление работало нормально, не вело и не буксовало
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Re: Недовыжим сцепления, сцепление "ведёт"
Сообщение lihij » 04 ноя 2019, 22:28
Раз никто ничего не написал, расскажу... Сняли коробку, оказалась, что на тарелке с обратной стороны выступ на 2-3 мм больше чем нужно, поэтому не было полного выдима корзины. Тарелка упиралась в коленвал..
lihij
Сообщение Glyma » 25 ноя 2019, 13:25
была такая же проблема, немцы еще те любители экзотики))))
нафиг этот шток было делать...
