Обороты есть но машина не едит
Сообщение newuser » 07 сен 2019, 20:06
Такая проблема возникла машина 99 года , после замены масла в АКПП несколько раз возникал такой дефект.Еду и все нормально , в один момент , обычно во время снижения скорости машина не хочет ехать , но обороты показывает 800 ,после нескольких нажатий на педаль газа машина оживает .Что посоветуете проверить в этом случае.
newuser
Машина: golf 4 1999
Re: Обороты есть но машина не едит
Сообщение Андрей Т. » 10 сен 2019, 08:37
У вашей машинке педаль электронная??? Если да, то может в этот узел нужно заглянуть. Понять по вашему описанию проблемы сложно. То говорите что обороты 800 и не поднимаются, то ли они поднимаются , но машина не едет.
Сообщение newuser » 12 сен 2019, 09:33
Педаль механическая,проблему уже решил.
newuser
Машина: golf 4 1999
Сообщение Glyma » 13 сен 2019, 10:08
newuser писал(а):Педаль механическая,проблему уже решил.
ну так напишите для остальных как!
Сообщение newuser » 25 сен 2019, 14:22
Проблема в силе,очистка лямбды зонта,датчика калинвала эффекта не дало.
newuser
Машина: golf 4 1999
Сообщение newuser » 25 сен 2019, 14:24
Может кто сталкивался с такой проблемой акпп после замены масла стал глохнуть двигатель при поворотах и пониженной скорости а также при торможении, приходится останавливаться и заново заводить двигатель.Но обратил внимание на такой момент , когда мотор собирается глохнуть , перевожу на нейтраль обороты поднимаются и переведя на драйв еду дальше .В чем может быть проблема.
newuser
Машина: golf 4 1999
Сообщение Абишев Айдар » 25 сен 2019, 19:11
Всем привет. Гольф 4 объем 1.4 машина работает 5 минут и глохнет. Заводится только через 30 минут. Потом все происходит также. Опять на минут 5 и ждать 30 минут
Абишев Айдар
Сообщение newuser » 07 окт 2019, 14:26
Проблему решил,после замены катушки зажигания.
newuser
Машина: golf 4 1999
