AKL прокладка клапанной крышки
Сообщение --- French » 10 апр 2019, 21:30
решил поменять прокладку клапанной, вся задняя стенка двигателя в масле и запах горелого идет в салон
заказал прокладку посмотрев отчеты 713169100 , снял крышку, а прокладка совсем другая стоит
но потом увидел что еще ниже на 2 см на блоке видна щель с герметиком и там наверное тоже какая то прокладка стоит, возможно которую я и купил?
в итоге пока поставил на место старую прокладку намазав герметиком, там оказалось есть сильный пропил болгаркой по крыю крышки насквозь, зачем непонятно , думаю прокладка без герметика уже не спасет
--- French
Re: AKL прокладка клапанной крышки
Сообщение Андрей Т. » 28 апр 2019, 19:06
--- French писал(а): на блоке видна щель с герметиком и там наверное тоже какая то прокладка стоит, возможно которую я и купил?
Нет там прокладок. Там все на герметике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
