Не разгоняется свыше 60 км/ч
Сообщение Мальцева Маргарита » 11 дек 2018, 20:36
Всем привет! С наступлением холодов появилась следующая проблема. Машина Гольф 4, 1.8Т, 2001 г.в., американка, движок AWW. Машина перестала набирать скорость свыше 60 км/ч, при нажатии педали газа обороты плавно растут, но скорость не набирается, мотор ревет, а машина не может разогнаться. Все это происходит в режиме D. Проверил набор скорости на 3-й передаче (3-е положение АККП) - все нормально, машина разгоняется, передачи плавно переключаются, скорость набирается, довел до 80 км/ч. В городских условиях дальше и не разгонишься. Подскажите, в чем может быть причина такого поведения? Пошёл сразу же поменял масло в АКПП, но симптомы сохранились. Диагностика ошибок в коробке не показала. В каком направлении двигаться для устранения этой проблемы? Спасибо!
Мальцева Маргарита
Re: Не разгоняется свыше 60 км/ч
Сообщение Alex_IT » 20 дек 2018, 00:39
Нужно обращаться к спецам. Возможно проблема в электронике. Но дело точно не в масле.
Alex_IT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
