троит двигатель
троит двигатель
Сообщение dimany37 » 08 дек 2017, 15:44
Здравствуйте. Прошу советов. Проблема в следующем: машина гольф 4, 2,0 двигатель BEH газ/бенз.
С наступлением холодов на холодную начал подтраивать двигатель. на хх обороты плавают+/-100об, при разгоне, если сильно нажать на газ, машина дергается (и на газу, и на бензине), начинает мигать чек. Минут через 20 езды все нехорошие симптомы пропадают.
Первым делом подумал на свечи, поменял их, но проблема не исчезла. На диагностике выскочили ошибки:
р1152, Согласование смеси зона 2. Смесь слишком бедная.
р3361,Работа на газе. Перебои при сгорании Рас. экс. на газе.
р3364 цилиндр 3, перебои при сгорании. Рас. экс. на газе.
р0300, опознаны перебои процесса сгорания. Неисправность
р0303 опознаны перебои процесса сгорания цилиндр 3. Неисправность.
Ребята-диагносты дают 90% на то, что причиной этого безобразия являются высоковольтные провода, которые, как потом оказалось, бьются током, если дотронуться до них рукой при работающем двигателе.
Но на другом СТО выдвинули теорию, что, возможно, прогорел выпускной клапан и что надо проверять компрессию в цилиндрах, вскрывать/смотреть и т.д.
Как вы думаете, похожи описанные мною симптомы на прогар клапана или не спешить и сначала, всё же, заменить высоковольтные провода, прежде, чем лезть в двигатель? Сталкивался кто-нибудь с похожей ситуацией?
dimany37
Машина: vw golf 4 variant 2,0 bifuel
Re: троит двигатель
Сообщение 1959alfv » 08 дек 2017, 19:08
При подтраивании двигателя, причины, обычно, только три: свечи; в/в провода и бабина. Провода лучше чешские, стоят около 1т.р. Если через 20мин. все проходит, причем здесь клапана?
1959alfv
Машина: golf-4; 1.6 AVU; 2001г
Re: троит двигатель
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2017, 00:43
Попросите у кого нибудь ВВ провод(можно от любой машины, в том числе жигулей) и поставьте его на 3 цилиндр. Если не поможет,то нужно проверить компрессию и лишь потом делать выводы.
Re: троит двигатель
Сообщение dimany37 » 09 дек 2017, 09:12
Спасибо, в понедельник попробую
dimany37
