Не работает отопитель
Сообщение Горбачёв Алексей » 06 дек 2017, 17:48
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Когда был на даче снял клемму АКБ на ночь. На след день поставил и собирался поехать домой. Но печка не заработала. Забил, поехал. Включил на 4 положение, через какое то время заработала. Потом опять выключилась и все, больше не работала. Сам вентилятор работает, проверил. Но состояние резистора меня смутило, весь в ржавчине. И вот вопрос, что стоит менять или смотреть? Грешу на резистор, но люди пишут если на 4 положении работает, то с резистором все нормально.
Горбачёв Алексей
Re: Не работает отопитель
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2017, 21:16
Меняйте дополнительное сопротивлений. Можно попытаться реанимировать старое, сгоревшее. Чаще всего впаивается сгоревшая перемычка-предохранитель.
Горбачёв Алексей писал(а): люди пишут если на 4 положении работает, то с резистором все нормально
С точностью до наоборот.
