Пропуск зажигания
Пропуск зажигания
Сообщение Долгалёв Владимир » 25 сен 2017, 15:31
Доброго времени суток, такая проблема ...машинка гольф 4 двиг 1.6 азд 2001 г.в горит чек на пропуск зажигания во втором цилиндре, и на утро завожу кстати тяжело заводится ...как прогреется и обороты упадут ниже 1000 начинает сильно троить и чек мигает, глуше жду пару сек завожу чек горит но троит не так сильно выше 1000 оборотов двигатель вроде работает как надо как только на светофоре стал может опять затроить , катушку форсунку свечу компрессию проверил все в норме, вот такая загадка , помогите граждане....
при снятии катушки зажигания на второй цилиндр работа двигателя не меняется, тряска и как будто хлопки из выхлопной трубы.
и да, при чистке форсунок на не работающем двигателе сопло у форсунки было коричневым в отличии от других
Долгалёв Владимир
Re: Пропуск зажигания
Сообщение Андрей Т. » 27 сен 2017, 22:52
Долгалёв Владимир писал(а): катушку форсунку свечу компрессию проверил все в норме,
расскажите как вы проверяли вот это.
Проверяли ли провод ВВ на вторую свечу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
