температура двигателя
Сообщение Гольфовод31 » 20 авг 2017, 16:13
Добрый день...Сразу извинюсь,если эта тема уже поднималась...(может даже я и писал тут)...
Вообщем проблема такая,на холодную,после ночной стоянке машина не сразу заводилась,т.е заведется и сразу глохнет,оборотов не хватало ей.
Отвез в сервис,у ни она простояла 3 суток,постоянно с утра нормально заводилась,поэтому ничем помочь не смогли.(чеков никаких нет)
Сегодня с утра заметил такую картину: машина завелась,но буквально через 10сек обороты упали до 620-650(нормальное состояние прогретого двигателя),при этом машина не заглохла,но как бы в напряг работала,хотела заглохнуть....Бортовик показал температуру 88 гр.
Отсюда я сделал вывод,что может все же глючит датчик ДТОЖ? Дает неправильную инфу в мозги....
Возможен такой вариант???Кстати,стрелка температуры на приборке в этот момент лежит на 50 гр.
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: температура двигателя
Сообщение Андрей Т. » 20 авг 2017, 19:56
Да конечно. ВАши выводы справедливы.
Сообщение Гольфовод31 » 20 авг 2017, 22:34
Благодарю....Буду тогда менять датчик....
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2017, 08:20
Да еще забыл сказать, может быть дело в плохо контакте разъема датчика.
Сообщение Гольфовод31 » 21 авг 2017, 11:35
Понял...А где этот датчик находиться? Двигатель 1.6 aus
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2017, 11:37
Обычно место расположения на корпусе термостата. Разъем четырех-контактный.
Сообщение БогданНевезеин » 06 окт 2017, 16:41
привет! 8)
как дела?
БогданНевезеин
Машина: Golf 4 1.6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
