необходимость адаптации дроссельной заслонки
Сообщение dronk_p » 19 авг 2017, 12:15
Движок стал иногда плохо заводиться, особенно после визга стартера. Приходится погонять его, чтоб завелся.
В сервисе сделали диагностику, вывод - ”Необходима адаптации дроссельной заслонки “.
Подскажите, если нужна адаптация, то движок не заводился бы совсем? Или ,то заводится, то не заводится ?
dronk_p
Машина: гольф 4, ATN
Re: необходимость адаптации дроссельной заслонки
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2017, 23:46
А что ж на сервисе вам не адаптировали ее. Там делов на 1 минуту, тем боле компьютер был подсоединен.
Сообщение dronk_p » 20 авг 2017, 14:05
Не смогли. Причина : "1.неисправен блок АВS
2.ЭБУ связан с блоком АВS
3.Ошибка ЭБУ двигателя не "стирается"
4.функция адаптации дроссельной заслонки не запускается из-за ошибки ЭБУ - АВS."Конец цитаты.
У меня давно присутствует и не стирается ошибка - датчик угла поворота нет напряжения.
dronk_p
Сообщение Андрей Т. » 20 авг 2017, 19:54
Мозг сопротивляется и не хочет верить , что адаптация дроссельной заслонки зависит от АБС.
Сообщение dronk_p » 20 авг 2017, 21:11
Возможно убедить его поверить?
dronk_p
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2017, 08:16
В моем случае к сожалению клиника...только при личном видении процесса....могу уделить 3 минуты времени и попытать счастья....
