Не запускается двигатель .
Сообщение Двина » 29 июл 2017, 15:03
Подскажите пожалуйста . Слетел в кювет и перевернулся на крышу . Машину заглушил, вылез . На следующий день машину достали из кювета и поставили на колеса. Пытался завести стартер работает , бензонасос тоже . Как только включаешь стартер , двигатель словно отрубает и даже не крутит . Сказали что какая-то защита срабатывает и не дает запустить двигатель . Что за защита и как ее отключить , подскажите пожалуйста. Двигатель 1,4 AKQ Гольф IV.
Двина
Машина: Volkswagen Golf
Re: Не запускается двигатель .
Сообщение Андрей Т. » 29 июл 2017, 23:02
Как долго работал двигатель в положении на крыше?
Сообщение Двина » 30 июл 2017, 11:01
Заглушил сразу
Двина
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2017, 13:27
Двина писал(а): Пытался завести стартер работает , бензонасос тоже . Как только включаешь стартер , двигатель словно отрубает и даже не крутит .
Объясните как вы поняли что стартер работает, если он даже не крутит.
Сообщение Двина » 30 июл 2017, 14:07
Ну стартер бы просто щелкал и ли вообще никаких признаков не подавал . А как только включаешь стартер двигатель только собирается крутить и тут же встает .
Двина
Сообщение Двина » 30 июл 2017, 14:09
Андрей вы подскажите какие могут быть причины ?
Двина
Сообщение Двина » 30 июл 2017, 14:20
Еще провода на аккумулятор греются.
Двина
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2017, 15:46
Я бы поступил так. Зарядил полностью АКБ или взял заведомо исправный с другой рабочей машины. Далее зачистил клеммы АКБ и клеммы самих проводов, разболтил соединение массы как на двигатели так и на кузове, зачистил, ну и только после этого ключ на старт.
Сообщение Двина » 30 июл 2017, 16:48
Спасибо Андрей ! Попробую , потом отношусь .
Двина
Отпишусь .
Двина
Сообщение kacherdarina » 18 апр 2018, 10:34
Ого. Это у вас история. Знайте, что такие неполадки со временем могут восстановиться или нужно "перепрошивать к заводским установкам".
У нас была подобная ситуация, авария, не значительны повреждения однако мотор барахлил. Систематически появлялись нюансы которые тормозили работу двигателя.
Пришлось просто поменять мотор. Хорошо, что есть на что менять!)
Машина, это явно роскошь и не просто средство для передвижения))
kacherdarina
Машина: Volkswagen
