Golf4. Глохнет на R. Акпп, 1.8
Сообщение Dopuw » 26 июн 2017, 14:51
Едет вперед нормально. На заднем если отпустить тормоз то троит и глохнет, а если нажать газ то шлифует с места и едет. Тормоз становиться жестким и двигатель троит. Что может быть причиной этого?
Масло новое. Кстати, человек который заменял масло сказал что отсутствует "крышка" на коробке сверху.. До замены ездила нормально, после замены, придя домой начала так делать. И еще кстати, залил дешевое малсо...
Отзовитесь пожалуйста...
Dopuw
Машина: Golf4 1.8 акпп
Re: Golf4. Глохнет на R. Акпп, 1.8
Сообщение Dopuw » 26 июн 2017, 15:01
UPD капает масло с того отверстия где нет крышки, но если проверить, то уровень в норме...
Dopuw
