Бензин в масле. Г4
Бензин в масле. Г4
Сообщение Игорь G4 » 21 май 2017, 11:00
Добрый день!
Поделитесь советом.
Гольф4 1.6 бенз.
Как машина прогревается 90гр. Начинает местами дымить белым дымом при спокойном нажатии на газ. При большой скорости нет такого. Жрет масло на 50км -10гр.
Сливал масло новое , а оно там черное ,жидкое и пахнет бензином.
Свечи все черные и мокрые.
Что может еще быть кроме того , что заливают фарсунки ?
Игорь G4
Машина: Golf 4 74kw avt benz
Re: Бензин в масле. Г4
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2017, 17:04
Масло у вас не жрет, а вполне нормальный расход. Проблема скорей в лямба зонде чем в форсунках. Еслиб форсунки лили то была бы серьезная проблема с запуском.
Сообщение Игорь G4 » 22 май 2017, 06:50
Андрей Т. писал(а):Масло у вас не жрет, а вполне нормальный расход. Проблема скорей в лямба зонде чем в форсунках. Еслиб форсунки лили то была бы серьезная проблема с запуском.
Извиняюсь !
Она ест масло на 50км-500гр.
И всё же , как проверить на исправность ляммду ?
Игорь G4
Сообщение Андрей Т. » 22 май 2017, 17:44
Игорь G4 писал(а):Жрет масло на 50км -10гр.
или
Игорь G4 писал(а):Она ест масло на 50км-500гр.
Как понять и где истина. Если первый вариант, то все в порядке, если второй, то расход масла почти такой же как и бензина. Вы уж определитесь....
Сообщение Игорь G4 » 22 май 2017, 23:35
или
Второй !
Игорь G4
Сообщение Андрей Т. » 23 май 2017, 00:12
Если на 100км вам приходится доливать 1 литр и течи нигде нет, то вам необходимо провести капитальный ремонт двигателя, другого не дано.
Сообщение Игорь G4 » 23 май 2017, 07:19
Андрей Т. писал(а):Если на 100км вам приходится доливать 1 литр и течи нигде нет, то вам необходимо провести капитальный ремонт двигателя, другого не дано.
Нет смысла в эту машину вкладывать большую сумму.
Проверю форсунуи и лямбду, как вы и говорили. Если не поможет , то и не буду больше заморчачиваться
Игорь G4
