Высокие обороты двигателя!
Сообщение Юдина Кристина » 14 апр 2017, 09:24
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, уже опускаются руки( Машина Гольф 4 2001г. 1,6 AKL.
Все началось с того что машина стала глохнуть при торможении. Доехала до диагностики, компьютер выдал ДЗ:
- поменяла ДЗ, адаптировала
Начали прыгать обороты на ХХ с 1100-1200. Снова поехала на диагностику компьютер выдал ДК:
- поменяла датчик коленвала.
2 дня все хорошо, после снова стали прыгать обороты ( коробка АКПП). На "P" и "N" обороты скачут 1100-1200, на "D" и "R" скачут от 800-1000.
Поехала на диагностику причину не выявили, сказали сосет где-то воздух. Стали зажимать все трубки при запущенном двигателе - эффекта 0. После залили весь двигатель средством для промывки карбюраторов, чтоб понять где сосет , так же эффекта 0. 8 мастеров пришли к общему мнению что надо поменять ДМРВ
Поменяла.
-датчик массового расхода воздуха.
- датчик температуры.
Прошла полное ТО.( поменяла свечи, фильтра, масла)
Эффекта 0. Держит высокие обороты 1200 на "P" и "N", 1000 на 'D' и 'R'.
Мастера разводят руками!!!
Может была у кого похожая ситуация, ПОМОГИТЕ!
Юдина Кристина
Re: Высокие обороты двигателя!
Сообщение Андрей Т. » 14 апр 2017, 19:09
А может быть дело в вакуумном усилителе тормозов??? Нужно попробовать перекрыть трубку соединяющую ВУТ с впускным коллектором.
Сообщение Юдина Кристина » 14 апр 2017, 21:44
Андрей Т. писал(а):А может быть дело в вакуумном усилителе тормозов??? Нужно попробовать перекрыть трубку соединяющую ВУТ с впускным коллектором.
перекрывали, толку 0
Юдина Кристина
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2017, 00:53
При прогреве обороты стабильны или тоже прыгают.
Сообщение Юдина Кристина » 15 апр 2017, 12:51
Андрей Т. писал(а):При прогреве обороты стабильны или тоже прыгают.
Тоже прыгают. Иногда до 1800 достигает потом падают до 1200 и так и держаться.
Юдина Кристина
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2017, 21:08
Я бы стал проверять герметичность впускной системы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
