Какое масло лить после капиталки
Сообщение hottabychmorsby » 26 ноя 2016, 17:39
Катаюсь на голфе 4 1.9 ASV 81kw. Пришлось сделать капиталку: замена ГБЦ; вкладыши, кольца, гидрики и т.д. Сейчас на обкатке залит Тотал 10w30. Обкатка 1500км, уже скоро подходит срок замены. И даже не знаю что лить. Может кто что посоветует? Синтетику или остаться на полусинтетике??!
hottabychmorsby
Машина: Golf 4
Re: Какое масло лить после капиталки
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2016, 19:20
Это не капиталка. Капиталка когда растачивают цилиндры и меняют поршня как минимум. Лейте масло какое всегда лили( но с допуском VW для своего мотора) и не парьтесь. Я лью Лукойл с допуском по своему мотору VW 505 00. Учтите, если у вас мотор с насос форсунками нужно лить масло только!!! с допуском по такому мотору. По моему VW 506 01 Вот нашел:
VW 505 00 – все дизельные и турбодизельные двигатели до 2000 года выпуска, за исключением моторов TDI с насос-форсунками (Pumpe-Duse) для которых подходят только специальные масла. Интервал замены 7 500 км на дизелях до 1996 года выпуска и 15 000 км для моторов с 1997 по 1999 год.
VW 505 01 – специальное дизельное масло для моторов Volkswagen-Audi с насос-форсунками (Pumpe-Duse), выпущенных с 1997 по 1999 год. Также подходит и для обычных дизелей, в том числе турбированных. Интервал замены 15 000 км. Может использоваться и в дизелях выпущенных после 2000 года.
VW 506 00 - все дизельные и турбодизельные двигатели, выпущенные после 2000 года, за исключением моторов TDI с насос-форсунками (Pumpe-Duse) для которых подходят только специальные масла.
VW 506 01 – специальное дизельное масло для моторов Volkswagen-Audi с насос-форсункой (Pumpe-Duse), выпущенных после 2000 года. Также подходит и для обычных дизелей Volkswagen, в том числе турбированных, с 2000 года выпуска. Интервал замены 30 000 км. Запрещено использовать в моторах, выпущенных до 2000 года.
VW 507 00 – все дизельные двигатели концерна Volkswagen-Audi, независимо от года выпуска. Заменяет все предыдущие дизельные масла для моторов Volkswagen. Может использоваться во всех моторах с насос-форсунками (Pumpe-Duse). Наивысший уровень качества. Подходит для новейших моторов Volkswagen-Audi Euro 4/5, выпущенных после 2004 года, со специальными противосажевыми фильтрами в системе выхлопа (DPF). Интервал замены 30 000 км на моторах с 2000 года, 15 000 км с 1997 по 1999 год и 7 500 км для старых моторов 1986-1996 годов выпуска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
