машина не развивает обороты при движении
Сообщение ТОКИН » 11 ноя 2016, 21:40
Здравствуйте,появилась такая проблема,проезжаю по трассе км 150,и машина начинает плохо ехать,как будто кто-то прицепился,плохо переключается на пониженную скорость(акпп),и при этом по приборам топлива ест меньше. ошибка на горит ,ГОЛЬФ 4 АТД 1.9
ТОКИН
Машина: wv golf 4 atd 1.9 акпп
Re: машина не развивает обороты при движении
Сообщение Андрей Т. » 11 ноя 2016, 22:42
Предположу что перегревается масло в коробке.
Сообщение ТОКИН » 12 ноя 2016, 20:10
Да при движении.если остоновиться и заглушить двигатель ,то все нормально становиться.масло в коробке менял 1000км назад.
ТОКИН
Сообщение Андрей Т. » 13 ноя 2016, 00:31
В смысле....., если заглушить и постоять какое то время или заглушить и тут же завести и становится все нормально????????
Сообщение ТОКИН » 13 ноя 2016, 15:21
просто остонавливаюсь,глушу,минут через 5 завожу,и нормально еду
ТОКИН
Сообщение Андрей Т. » 13 ноя 2016, 17:10
А если не ждать пять минут, а просто заглушить и через 20 секунд завести, что будет????
Сообщение ТОКИН » 13 ноя 2016, 17:29
Надо попробывать.буду ждать когда случится этот казус,он ведь не всегда вылазиет.
ТОКИН
Сообщение ТОКИН » 18 ноя 2016, 21:50
Сегодня опять казус вылез,остановился заглушил,и сразу завёл,поехала нормально,.опять довёл до 2800 оборотов 130 скорость и опять казус,но на этот раз зажёгся чек ошибка РО 234 ,это очень серьёзно ?
ТОКИН
Сообщение Андрей Т. » 18 ноя 2016, 22:27
P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего
предела)
Сообщение ТОКИН » 19 ноя 2016, 17:59
А это серьёзно.это датчик?самому можно поченить?
ТОКИН
Сообщение Андрей Т. » 19 ноя 2016, 20:33
Пока это не серьезно. Нужно стереть ошибку и покататься дальше, если выскочить опять, тогда задуматься. Могла она появиться от перегазовки и прочих непонятнх манипуляций с педалью газа на хх
Сообщение ТОКИН » 19 ноя 2016, 21:07
Месяща 3 назад эта ошибка уже вылезала,я её вытер,и вот сейчас началось сново,видимо когда долго еду на оборотах ближе к 3000 ,чтото происходит,только несколько раз машина не ехала ,но ошибка на панели не высвечивалась,а вчера высветелась.
ТОКИН
Сообщение julie88 » 22 ноя 2016, 16:34
У меня тоже такое было,надо в СТО :)
julie88
Машина: реноSECU CALLE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
