шум коробки
шум коробки
Сообщение Владимир1721 » 31 окт 2016, 22:23
Добрый вечер.Такой вопрос у меня,месяца 2 назад менял гофру(прогорела),машина сильно шумела...Поменяли,все ок.Прошло месяца 2 и опять появился шум.Съездил в эту же контору,мне посмотрели глушитель,все нормально,дырок нет.Но шум не исчезает...
Шум проявляется где то после 2500об.Ближе к 3000 уже хорошо его слышно.Но что удивительно,на 5ой передачи его нет.Только на 3-4 заметно. Что это может быть???Коробка,двигатель?
1.5 года менял масло в коробке,переключения нормальные,на коробку нареканий нет.
Гольф 4 1.6 aus
Владимир1721
Машина: vw-гольф4
Re: шум коробки
Сообщение Владимир1721 » 31 окт 2016, 22:25
Забыл дополнить,шумит только на передачи,на нейтралки все нормально
Владимир1721
Машина: vw-гольф4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2016, 01:49
А на 5 передаче шума не слышно тоже в районе 3000 оборотов?
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 20 апр 2017, 11:06
Подскажите по поводу кпп.
Поднял машину на подъемник,скинул защиту,что б глянуть гофру и увидел неприятное явление.Коробка снизу вся мокрая.Именно не поддтеки сальника,а вся мокрая.Что это может быть?Масло менял года 2 назад,потсамой коробке нареканий нет,все включается четко,ну может иногда трудновато то первую и вторую воткнуть,но насколько мне известно это болезнь гольфов.
Что посоветуете предаринять?Скоро ехать на дальняк,нужно что б авто было в идеале.Конечнотя не сообразил уровен масла глянуть....Но если б масло ссалось,то были б подтеки,а тут весь низ коробки мокрый.На машине стоит защита,вода не может так облить ее...
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 20 апр 2017, 15:01
Нужно все вымыть и определить источник замасливания, а уж потом во все тяжкие.
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 23 апр 2017, 11:57
У меня такой вопрос:
Заметил,что в последние время у меня увеличился(не значительно) расход.Точно сказать не могу насколько,т.к бортовика нет,но если раньше на 10л я проезжал 130-140км,то в последнее время получается чуть больше 90
Тем более что 90 получалось на 98 бензине,а 130-140 на 95
Собственно вопрос,у меня удален катализатор и вварен пламегас.но не стоит обманки на лямде...по трассе иногда всплывает чек о бедной или богатой смеси(точно не помню),по городу все нормально.Может из-за того,что не стоит обманка увеличиться расход?Или эта обманка нужна только для того что б чек не горел?
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2017, 12:02
Вторая лямбда не должна так сильно влиять на расход топлива. Первая - это да.
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 23 апр 2017, 12:10
Т.е обманка ставиться на вторую лямду? А вообще она влияет на расход,если уже удален кат?
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2017, 12:13
Обманку ставят на вторую. Влияет, но очень мало.
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 23 апр 2017, 12:16
Т.е если допустим я прменяю лямду,поставлю новую,то расход не снизиться?Так ощутимо...
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 23 апр 2017, 12:26
Если ставить обманку,то какую лучше,механическую или электрическую?
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2017, 12:53
Чтоб менять первую лямбду, нужно вначале ее продиагностировать, а не на абум-лазаря. Если она неисправна,то скорей всего результат будет. Но нужно понимать,что на расход влияют многие факторы.
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 23 апр 2017, 13:27
Скажите,а если перепрошить на евро2,проблема исчезнет?Т.е это поможет?Говорят,что уменьшиться расход,увеличиться мощность и чек не будет выскакивать?
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2017, 14:37
На счет уменьшения расхода сильно сомневаюсь. Но проблема исчезнет.
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 23 апр 2017, 15:00
А вообще эту процедуру не опасно делать?Мозгам и двигателю хуже не будет?
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
