шум коробки
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 24 апр 2017, 19:21
Заезжал сегодня в одну контору по поводу прошивки евро2.Они это делают,но снимают блок.Скажите,это не опасно?
Хотя они уверяют что все буде работать как надо,дают гарантия,так же есть манибэк 2 недели,если что не понравиться,то оно обратно заливают старую прошивку и возвращают деньги.
Меня конечно больше напрягает,что они будут снимать блок...
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2017, 08:38
Если вас что то тревожит, попросите все делать при вас, в том числе и прошивку. Во всяком случае будите уверены,что блок не подменили.
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 25 апр 2017, 11:43
Понял.Спасибо за совет...но меня еще напрягает другое,смогут они его правильно установить потом?Там же наверное нужно будет делать какую адаптацию?А это же не официалы,а просто контора которая занимается выхлопом.
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2017, 20:05
Если вы так сильно сомневаетесь, то лучше не делать, нервы дороже....
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 28 апр 2017, 10:17
Добрый день...У меня появился какой то шум...Уже давно,но со временем все сильнее и сильнее.Шум 100% Напоминает шум прогоревшей гофры или глушителя,но я уже объездил кучу станций,все заверяют что с выхлопной все в порядке,мол шум есть,но точно сказать не могут...Предлагают наобум поменять заднюю банку,т.к только она осталась непоменена,остальные части заменены.
А шум проявляется в следующем состоянии: только при движении и когда давлю на газ.И еще заметил такую закономерность,именно тогда ,когда начинаю разгонятся,ориентировочно на 2-3 передачи.на 4-5 его уже почти нет,либо не слышно...Появляется он свыше 2000 об. Что делать???куда копать???
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 30 апр 2017, 16:19
Подскажите как определить экологический класс авто? У меня в птс написанно экол.класс 2 Разве такое может быть?
Магина с катализатором и 2умя лямдами.Правда сейчас кат.уже выпезан,но когда проходила растаможку в 2006г,то кат.был живой.
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Re: шум коробки
Сообщение Андрей Т. » 02 май 2017, 01:42
У меня тоже написали класс 2, просто я когда растамаживал допуск ввозимых машин был не ниже класса два, вот он всем и лепили. Я почти уверен, что у меня не ниже класса 3. Предположу что понят какого класса машина можно по винкоду. Вот здесь расписано как раньше определяли класс по году выпуска. http://customstax.ru/page/doc/txt2.php
Re: шум коробки
Сообщение Гольфовод31 » 02 май 2017, 11:15
По таблице у меня получается евро2
А можно васей посмотреть точную инфу?У меня самый простой шнурок и вася1.1
В каком разделе? Я просто собирался прошивать машину на евро2,а раз такая фигня,то смысл ее прошивать,просто что б чек не вылезал...
Гольфовод31
Машина: Гольф 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
