На непрогретую загорается EPC
Сообщение Melo43 » 09 окт 2016, 22:43
Добрый вечер!
Снова бора 1.6 16v,2000, aus.
Год назад меняли сапун зачем-то и после этого,если поедешь не прогрев машину начала загораться EPC и чек. ошибку пишет по датчику абсолютного давления во впускном коллекторе. И все это появляется при температуре на улице ниже 10 градусов. Летом все было норм,а сейчас опять стало выскакивать. Если заглушить и снова завести, то пропадает ошибка.
Меняли дроссель (на бу), чистили сам датчик давления -не помогло.
Из-за чего это происходит? машина едет при этом нормально. Какова связь понижения уличной температуры и давления в коллекторе?
Melo43
Машина: VW Bora
Re: На непрогретую загорается EPC
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2016, 07:56
Загорается после начала движения или после первого оттормаживания?
Сообщение Melo43 » 10 окт 2016, 08:14
Загорается в произвольном порядке: может через минуту езды,может через 10минут. Конечно, за это время и торможение будет и разгон.
А если не не погреться,но ехать не раскручивая двигатель до 2000 об,то не загорается.
Melo43
Машина: VW Bora
Сообщение Melo43 » 18 окт 2016, 22:20
Поменяли датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и пробыли дроссель. Ничего не изменилось, все также пишет ошибку на непрогретую.
Возможно ли,что надо разбирать впуск и весь его чистить, тк из под заливной крышки масло подтекает,а также масло в воздушный фильтр попадает?
Надо ли в таком случае, менять дроссель?
Melo43
Машина: VW Bora
Сообщение Melo43 » 22 окт 2016, 17:36
Какие должны быть проценты открытия дросселя при закрытой и полностью открытой заслонке на фольксваген бора. У меня после адаптации пишет 6,6%и 93,47%. Это нормально?
Melo43
Машина: VW Bora
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
