обороты двигателя, датчик распределения коленвала
Сообщение Рябинкин Егор » 29 авг 2016, 16:29
у меня гольф 4 1999г. APE 1.4 подскажите, показывает ошибку 1403, система рециркуляции, диапазон регулирования.
ранее почистил клапан ОГ . показывал ещё ошибку датчика положения коленвала, его я поменял, стало лучше... проблема такая - на холодную заводится с третьего раза, на холостых при разогреве стрелка тахометра "шалит", при разгоне, если резко добавить газу, начинает дёргать, стучат пальцы. пока не поменял датчик положения коленвала вообще было плохо, сейчас лучше , но всё равно поддёргивает при резком разгоне( подаче газа), заводится утром так же с третьего раза и на холостых при разогреве работает не стабильно. что ещё посмотреть или проверить? куда обратиться? подскажите
Рябинкин Егор
Re: обороты двигателя, датчик распределения коленвала
Сообщение Андрей Т. » 29 авг 2016, 21:48
Я бы начал с проверки правильности установки ГРМ по меткам....
Сообщение Рябинкин Егор » 31 авг 2016, 22:12
Андрей Т. писал(а):Я бы начал с проверки правильности установки ГРМ по меткам....
грм в марте поменял, а проблема появилась в июле
Рябинкин Егор
Сообщение Андрей Т. » 05 сен 2016, 22:17
Мог перескочить ремешок....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
