убрать компрессор кондиционера
Сообщение minkevich_1992 » 28 июл 2016, 18:06
подскажите пожалуйста кто-нибудь, хочу убрать компрессор кондиционера, можно ли подобрать ремень, чтобы при снятом компрессоре вращались генератор и насос ГУР, если можно то может кто-то так делал и знает размер ремня? машина Golf 4 Variant 1.9 tdi, ТНВД (не насос-форсунки), 81kW, 2001 г.в. Хочу так сделать поскольку уже надоело менять подшипник компрессора с периодичностью где-то раз в 2-2,5 года, а кондиционером все равно никогда не пользуюсь
minkevich_1992
Машина: VW Golf 4
Re: убрать компрессор кондиционера
Сообщение Андрей Т. » 29 июл 2016, 16:16
Кто вам мешает демонтировать его к чертовой матери вместе с радиатором и поставить ремень как на машинку без кондиционера.
Сообщение minkevich_1992 » 30 июл 2016, 19:23
а ремень точно подойдет?
minkevich_1992
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2016, 23:49
Другой подойдет точно. Просто сейчас вам мешает поставить ремень по стандартной схеме без кондиционера его шкив, а когда его не будет то и проблема исчезнет, так как все сразу станет понятно куда и как. Попробуйте хотябы мысленно выкинуть его из поля зрения....
Сообщение minkevich_1992 » 31 июл 2016, 10:41
спасибо за совет, буду пробовать делать
minkevich_1992
Машина: VW Golf 4
Сообщение minkevich_1992 » 03 авг 2016, 16:08
ничего не получится так сделать, схема ремня в машине которая изначально без кондиционера существенно отличается, в машине без кондиционера на его месте стоит насос ГУР, и нет обводного ролика, с кондиционером же насос ГУР находится вверху, внизу сам кондиционер плюс еще дополнительно обводной ролик
minkevich_1992
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 03 авг 2016, 18:15
У вас такое расположение ремня??? http://avtorial.ru/Volkswagen/Golf4/48.jpg
Сообщение minkevich_1992 » 04 авг 2016, 11:24
да, точно такое
minkevich_1992
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 04 авг 2016, 20:39
Думаю если сверху добавить маленький обводной ролик (такие используются на дизелях с насос форсунками) то можно былобы примастырить даже не снимая компрессора. Тут нужно понять куда его приткнуть. У этого ролика болт под М8 кажется, а внешний диаметр миллиметров 20.
Такой? http://kiwimotors.ru/ahf-audi-dvs.html? ... 3984471052
Сообщение Хомин Витя » 03 май 2017, 14:49
так что просто не получиться поставить другой ремень?
Хомин Витя
