Медленно убегает антифриз
Сообщение Андрей Потоцкий » 24 фев 2015, 14:45
Доброго времени суток. Проблема в том что у меня очень медленно убегает антифриз после замены ремня ГРМ (1 литр примерно на месяц). До этого подобная ситуация уже случалась избавился заливкой герметика в систему (но термостат умер сразу, пришлось менять). Сейчас ситуация усложняется тем что на машине стоит Вибасто (боюсь лить герметик дабы не убить дорогостоящее оборудование). Там где ставили Вибасто говорят "принюхаться" нет ли сладковатого запаха при включенной печке и герметик не лить категорически. "Принюхался" вроде есть, но очень немного. Так всю машину об смотрели ни где подтёков нет. Может кто сталкивался с подобной ситуацией и подскажет что дельное. Может пока поездить не включая печку вообще. Особенно буду признателен Андрею Т. Заранее большое спасибо
Андрей Потоцкий
Машина: Гольф 4 1.9 TDI 81 кВт (110 л.
Re: Медленно убегает антифриз
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2015, 16:31
Если внешних подтеков нет и вы в этом уверены на 100%, то остается только два возможных варианта: радиатор печки и прокладка головки блока.
Сообщение muhiddin » 09 дек 2016, 18:33
у меня стоит коробка автомат. гольф 1.6 sr 1999. антифриз капает. снял защитник, капает между коробко и двигателем. откуда это может быть? не смог найти сам, подскажите пжл.
muhiddin
Машина: golf 4 1.6 SR 1999
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2016, 18:52
Чаще всего проблема в корпусе термостата. Ищите там. Салфеткой, тряпочкой, пальцем в конце концов. Но за вас это никто не сделает.
Сообщение muhiddin » 12 дек 2016, 13:30
просмотрел везде, поменял датчики, тройник, термостат. не знаю откуда может течь. может мотор перегрелся и течет из двигателя? какие будут идеи?
спасибо заранее.
muhiddin
Сообщение Андрей Т. » 12 дек 2016, 14:02
Для меня ну очень удивительно, когда видишь что капает антифриз и не увидеть откуда он капает...
Сообщение Vadim k » 13 дек 2016, 07:26
У меня капал из под датчика ДТОЖ, на моей машине он вставляется очень просто,с резиновой прокладкой,так вот прокладка умерла уже давно,антифриз капал только на прогретой машине,заметить очень сложно,обнаружил только в мороз по небольшому пару в районе датчика.
Vadim k
Машина: Golf 4 Variant. 1,6 AKL.
Сообщение sshick » 10 апр 2017, 14:59
Двигатель 1,6 APF при старте первые провороты очень тяжёлые, далее нормально. После старта из выхлопа капает жидкость типа вода или антифриз. На горячую проходит.
На крышке залива масла в двигатель, эмульсия.
Смотреть прокладку головки?
sshick
Машина: Golf IV 1,6 APF
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2017, 23:50
К сожалению её.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
