Golf 4 Проблема С АКПП. Переключается в аварийный режим.
Сообщение Rasulovich » 11 июн 2014, 14:45
Добрый день Форумчане! Пишу Вас из солнечного Бишкека! Моя проблема заключается в этом, Гольф 4, Акпп, обьем 1.6, акпп переключается в аварийный режим. В общем, решил проверить трапецию дворников, снял-намазал-поставил- заработало как надо! Помыл, выехал из двора чувствую машина туго троется с места(раньше такого небыло, для своих 1.6 вполне резвая), думаю че за дела самоторможение чтоль... Поехал заправится и тут бацц смотрю индикаторы положения селектора не горят ни один. Так доехал до дома, вечером думаю дай проверю, включаю зажигание индикатор горит, все на месте, и на радостях пошел по своим делам. Утром завожу на щитке приборов один раз мигнул "Р" и все, ниче не горит, так поехал на работу и обратно. Решил поехать на диагностику, там сканер подключили нашли какую то ошибку, ее удалили, индикаторы горят, мастер сам проехался, говорит все в норме, переключает как надо, если будут проблемы обращайся... Я поехал домой, и на пути где то после 3 км индикаторы снова погасли и как тогда акпп переключилась в аварийный режим. Т.е. В положении D трогается с места на 3 передаче. В положениях 1,2 и 3 кпп работает хоть и не переключает самостоятельно только ручной, назад едет тоже как и было. На след день обратно приехал к СТО но уже другой мастер коллега того снова все отмерил удалил и я снова поехал, через 1 КМ опять двадцать пять! И снова свой сканер подключил и говорит датчик скорости ошибку выдает, и он сам проехался проверил говорит у тебя точно с электроникой проблемы типо проводку проверять блог управления и говорит сделаю за условные + Запчасти, щас оставишь завтра заберешь... Вот я думаю не разводит ли он меня на бабки, видать он увидил понял в чем проблема и решит ее за 20 мин и деньги возьмет. Нужен Ваш совет, может кто сталкивался с аналогичной проблемой Акпп, может подскажете что делать или самому этот датчик поменять?
Rasulovich
Машина: Фольксваген Гольф 4
Re: Golf 4 Проблема С АКПП. Переключается в аварийный режим.
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2014, 16:08
Так как этой неисправности предшествовала работа по снятию трапеции, то посоветовал бы вам пару раз снять/одеть фишку на блоке управления коробкой(при отключенным АКБ).
Сообщение Rasulovich » 11 июн 2014, 17:01
Попробую это сделать. А где находиться сама фишка, как он выглядит? Когда снимал трапецию видел два черных ящика справа и слева от трапеции, какой из этих ящиков тот самый блог управления Акпп? Да и сам не падумал при снятии трапеции снять клемму минусовую
Последний раз редактировалось Андрей Т. 11 июн 2014, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для чего вы полностью цитируете предшествующий пост. Читаем правила.
Rasulovich
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2014, 18:43
Один из этих двух ящиков - Блок Управления двигателем, а второй- БУ АКПП. Тот который ближе к водителю - АКПП. К блоку от двигателя подходят две фишки, к АКПП - одна.
Сообщение Rasulovich » 11 июн 2014, 19:05
Спасибо. Попробую сделать по Вашему совету. О результатах отпушусь
Rasulovich
Сообщение Rasulovich » 12 июн 2014, 07:09
Доброго времени суток Уважаемые обитатели сайта! В общем, сегодня попытался сам вылечить своего коня, снял-посмотрел-поставил обратно датчик скорости тот что ближе к теплообменнику, появились индикаторы, начали исправно гореть и через некоторое время обратно гаснуть, фишку БУ АКПП не трогал, что посоветуете?
Rasulovich
Сообщение Rasulovich » 14 июн 2014, 15:19
Добрый день! Сегодня поехал на диагностику, там сканер нашел ошибку 00297 Gear box speed seuoler G38. Ну а на деле АКПП не переключает самостоятельно, индикаторы положения селектора горят порядка 10 мин после тухнут, если отключить двигатель и снова завести то индикаторы снова горят на 10 минут и так далее. В чем может быть проблема, с датчиков или с проводки? Или все же это мозги?
Rasulovich
Сообщение Rasulovich » 21 июн 2014, 23:06
Проблема с АКПП больше нет, и решилась она заменой датчика скорости G38 2-х контактный. Цена вопроса 50 у.е.
Rasulovich
Сообщение Aledx89 » 02 ноя 2014, 22:35
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, у меня Golf IV 1.6 коробка входит в аварийный режим, на 100 км/ч обороты 4,5, хотя должно быть 3. С утра трогаешься с места все как надо, скорости переключаются, спустя минут 10 коробка работает в аварийном режиме, спустя еще какое то время снова все работает.....и так не угадаешь, может день ездить без проблем....а может весь день с проблемами....подскажите пожалуйста, где глянуть, что сделать.....заранее, огромное спасибо! :o
Aledx89
Машина: Golf IV 1.6
Сообщение Андрей Т. » 02 ноя 2014, 23:15
Глянуть на ошибки, для начала. Возможно там будет подсказка. Очень часто причина кроется в плохих контактах в разъемах от БУ до коробки. Возможно проблема с датчиком скорости.
Сообщение anka » 06 дек 2014, 10:44
Доброго времени суток всем. Хочу рассказать Вам свою историю. Я получила права в июле 2014 года и первый авто выбрала себе гольф 4 1999г. АКПП, двигатель 1.6. Рада была безумно, авто надежное, юркое, маленькое, в самый раз для новичка. Но одно но...в дальнейшей эксплуатации выяснилось, что машину собрали из того что было (старые хозяева из Рязани). Первый ремонт - двигатель ( гбц, кольца поршневые, грм). Машинка прошла 220 000. Вообщем полукапремонт двигателя я ей сделала. Двигатель стал работать ровно, не троил, как сытый кот. Далее поменяла тормозную систему ( колодки, диски, задние суппорта). И каждый раз мастера ( знакомые) говорили одно- машина убитая- рязанские мастера делали из того что было под рукой.... а мне обидно. Друга в беде не бросают. А дальше хуже- замена аккумулятора ( мы посыпались)...перечисляю:
1. На холодную заводимся только с подгазовкой ( грешу на датчик подачи воздуха). Сразу извиняюсь если неправильно назову детали- никогда не интересовалась авто, а теперь пришлось.
2. Периодически моргает чек тормозов (после замены тормозов , слетел тросик ручника- он не работает, ну и выяснилось что нет передних датчиков абс)
3. машина дает огромную вибрацию- при включении вентилятора ( когда двиг. нагревается)
4. а теперь АКПП- не включает 3 и 4. Обороты дает до 5000 а Акпп не переключается!. На холодную проблем не бывает, без толчков, ровно всё. Как только нагреется всё. Больше 20 не едем. Смотрели диагностикк - выдала кучу ошибок и якобы муфту гидроблока излом. Мастер насчитал от 30 т.р. до 90000. Для меня это дорого, отправились к знакомым. Там мой гольф ничего не показал. Ездил ровно, все переключал, масло в акпп норма.
Грешу на проводку ( там пук проводов непонятно скрученных и все на соплях).
отъездила неделю- на холодную все отлично, периодически вылетал чек тормозов. Вчера на улице было тепло, мы прогрелись по дороге до 90, сработал вентилятор и все. Приехали. Первая едет обороты 2000-2500, еле еле переключаеися на 2-ую. Про третью и четвертую забыли- даешь до 5000- двигатель ревет, акпп не переключает. Что делать - не представляю. Бросать жалко, никто не может причины выяснить, да и знакомых по акпп нет ( тех кто лечит а не калечит). Может посоветуете с чего начинать, и что может быть?
anka
Машина: volkswagen golf 4
Сообщение mysteric » 28 янв 2015, 15:06
Доброго дня, коллеги по авто.
Нарисовалась очередная неприятность с моим уже нелюбимым гольфом:
Пытался решить проблему с неработающим спидометром согласно viewtopic.php?f=50&t=98
Аккумулятор снял, заветные проводки отследил от датчика до самого аккумулятора где он уходит в большой жгут проводов и не увидел вообще каких либо повреждений... Снял датчик скорости, чтобы проверить будут ли показания скорости без него через OBDII - собрал, завел, проехался оказалось что есть! Мистика! Возможно с датчиков ABS инфа берется.
Попутно выяснился еще один факт - автомат перестал переключать скорости и завис где то на 3 скорости судя по оборотам. Вернул датчик на место и ничего не изменилось (((. Просканировал ошибки через адаптер ELM327, сбросил (про коробку ничего не было), скинул клемму аккума на 5 минут, завел, проехался опять без изменений...
Подскажите, Гуру, в чем может быть проблема? До этой процедуры вмешательства автомат работал без нареканий. Другие разъемы не размыкал, проводку сильно не шевелил, ума не приложу что могло случиться и как решить очередную проблему. Заранее спасибо.
mysteric
Машина: VW Golf 4 1,6 APF AT
Сообщение mysteric » 30 янв 2015, 08:55
mysteric писал(а):Доброго дня, коллеги по авто.
Проблема решилась - скинул клемму аккумулятора на сутки (так получилось просто что вечером снял на другой вечер поставил, возможно и меньше времени требуется для сброса) - автомат заработал.
mysteric
Сообщение Знаменский Николай » 28 май 2016, 02:41
кто подскажет как снять аварийный режим акпп гольф4
Знаменский Николай
Сообщение Знаменский Николай » 28 май 2016, 02:43
Знаменский Николай писал(а):кто подскажет как снять аварийный режим акпп гольф4
Знаменский Николай
