АКПП Solenoid valve 6 (N93) open circuit short to ground
Сообщение kazna4ey » 22 фев 2014, 14:35
День добрый!
Менял масло в коробке с фильтром и прокладкой + в дифференциал долил. После этого коробка встала в аварийный режим (только 3-я передача)
Диагностика выдает:
00258 соленоид 1-N88 sp:обрыв
00268 соленоид 6-N93 Обрыв
первая удаляется, вторая - нет
Может кто-нибудь подскажет правильное направления моих дальнейших действий?
kazna4ey
Машина: VW Golf 4
Re: АКПП Solenoid valve 6 (N93) open circuit short to ground
Сообщение Андрей Т. » 22 фев 2014, 15:09
Проверить проводку...фишки соединения с коробкой, а потом снимать поддон и проверять шлейф в коробке.
Сообщение kazna4ey » 22 фев 2014, 15:31
Андрей Т. писал(а):Проверить проводку...фишки соединения с коробкой, а потом снимать поддон и проверять шлейф в коробке.
Спасибо, буду пробовать...
kazna4ey
Машина: VW Golf 4
Сообщение kazna4ey » 23 фев 2014, 09:11
Да, действительно помогло. После операции "разъединить-продуть-соединить, ошибка, которая не удалялась, была успешно удалена и коробка заработала в нормальном режиме!
kazna4ey
Машина: VW Golf 4
