замена двигателя на 1,4 на 1,6
Сообщение bronelob » 27 авг 2013, 18:13
Ребят подскажите что нужно менять при смене двигателя 1,4 на 1,6 много ли ньюансов, стоит ли браться вообще?????
bronelob
Машина: VW Golf IV, 1,4 AHB. 2002 г.в
Re: замена двигателя на 1,4 на 1,6
Сообщение KARAZPUZ » 28 авг 2013, 07:59
да можно приколоться. только зачем?
менять нужно сам мотор, проводку и мозги
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение bronelob » 29 авг 2013, 20:37
у знакомого есть мотор (тачку разбил, на з/ч продает) я поменяю свой двигатель на его, что еще надо менять??? коробки подойдут???
bronelob
Сообщение bronelob » 29 авг 2013, 20:39
в смысле моя коробка от 1,4 подойдет на 1,6???? крапления двигателя одинаковые???? и что с мозгами надо делать прошить или переложить от его 1,6???
bronelob
Сообщение САНЁК23 » 29 авг 2013, 22:31
Кпп подойдёт,только переключать передачи чаще будешь.И еще все что с мотором связано предется переставить.все датчики, мозги, проводку,коробку воздушного фильтра.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение zhartaunik » 21 янв 2014, 09:06
Ап по теме, интересует сложность адаптации двигателя 1.6 на машине, в которой был 1.4. Такие моменты как: нужна ли замена тормозов и т.п.
VW Golf IV (1999) 1.4 бензин
zhartaunik
Машина: VW Golf IV (1999) 1.4benz
Сообщение zhartaunik » 21 янв 2014, 17:45
Может не совсем корректно выразился. Как указано в теме хотел бы переговорить с человеком, который либо занимался заменой двигателя 1.4 > 1.6 либо может дать дельных советов.
zhartaunik
Сообщение CertegerZ » 22 янв 2014, 11:07
Если меняете только для увеличения мощности, то может, не надо?
CertegerZ
Машина: VW
Сообщение zhartaunik » 22 янв 2014, 11:56
Нет, замена делается с целью избавиться от 1.4. Крайне проблемный и неудачный вариант двигателя, проблемы проявляются сильно в зимнее время суток. Плюс есть проблема от которой не удается окончательно избавиться (подробно описана здесь viewtopic.php?f=46&t=33681&p=297052#p297052 надеюсь сегодня руки дойдут - опишу к чему я пришел). Один из вариантов решения - это отключение клапана ЕГР. Вероятно корни уходят к дросельной заслонке или еще к чему-то. Машина начала глохнуть реже, но барабашка не покидает нас к сожалению.
zhartaunik
Сообщение KARAZPUZ » 23 янв 2014, 12:40
а я реанимировал ЕГР и машинка поехала, и расход упал
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение тема82 » 28 янв 2014, 19:56
Мой друг менял мотор 1.4 AXP на 1.6 BCB, подошло все идеально, ничего не меняли вообще и работает идеально.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Баллы репутации: 2
Сообщение Kamera_out » 16 май 2014, 15:33
Мы тоже покупали 1,6 мотор на место 1,4, причём взяли его тупо потому, что он стоил во Все моторы ДЕШЕВЛЕ :) чем 1,4. Спецов поспрошали, грят втыкайте всё подойдёт. Привезли его правда через месяц, ну да лан, зато испанский, горячая кровь :) . Ничего не меряли, прямо с поддона в машину поставили, подключили к шлангам залили тосол и масло с пол тыка завелся. Вот тока давление масла долго поднималось, пришлось немного масла залить шприцом в линию маслонасоса. Думаю и у Вас проблем не станет, а так мне кажется, нам уже проще и быстрее купить еще один гольф 4, чем контрактник на него :) .
Kamera_out
Машина: Гольф 2
Сообщение Смольский » 16 май 2014, 22:24
Kamera_out
Вместо какого 1/4 ставили какой 1/6 ?
Смольский
Машина: golf 4 2001г.
Сообщение А33 » 21 май 2014, 23:02
насчет коробки интересно, там же передаточные числа передач должны быть наверно разными
А33
Сообщение Ahanly » 18 июн 2017, 12:56
подойдет ли движок 1,4 оре 16v место 1,4 axp 16v гольф 4 оба
Ahanly
Машина: гольф 4 1,4 axp 16 v
