Проблема с переключением АКПП на 4 передачу
Сообщение VW_mafia » 02 июл 2013, 22:12
Не происходит переключение на 4 передачу либо переключается через какое-то время,каких бы оборотов не давал-без толку.Ремонт по этой проблеме производился,но где-то через год проблема повторилась.Что можете посоветовать?в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
VW_mafia
Машина: VW Golf 4 1.6 АКПП
Re: Проблема с переключением АКПП на 4 передачу
Сообщение turbo » 10 ноя 2013, 19:34
Помогите!!! Сегодня в первой половине дня коробка "тупила" - скорости переключались на бОльших чем обычно оборотах, а под вечер перестала включаться 4 скорость совсем(((
Машина: VW Golf 4 1.6 АКПП, 2002 г. AVU пробег 192 тыс.км. Переключаясь с "D" на "3" и далее на "2" заметил, что на "3" что-то отдаёт в ручку переключения скоростей (как-бы похрустывает, как будто песок попал)
turbo
Машина: VW GOLF 4 АКП
Сообщение turbo » 11 ноя 2013, 18:00
Ошибки такие:
00281 Датчик скорости движения - G68 (нет сигнала)
00652 Контроль включения передачи (неверный сигнал)
После стирания ошибок все передачи включаются идеально, но через несколько минут (теперь уже и этой радости нет)загорается "чек" и проблема возвращается...(((
Пока только делал диагностику, завтра будем смотреть на датчики и разъемы. Есть подозрение, что поломка случилась после прохождения лужи с брызгами (был густой пар из под капота).
turbo
Сообщение turbo » 11 ноя 2013, 18:04
VW_mafia писал(а):Не происходит переключение на 4 передачу либо переключается через какое-то время,каких бы оборотов не давал-без толку.Ремонт по этой проблеме производился,но где-то через год проблема повторилась.Что можете посоветовать?в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
А какой по этой проблеме производился ремонт?
turbo
Сообщение Андрей Т. » 11 ноя 2013, 18:39
Меняем : 00281 Датчик скорости движения - G68 (нет сигнала) , перед тем как менять, попробуйте разъеденить/соединить разъем идущий к коробке. Ничего не меняется покупает и меняем. Вторая ошибка, похоже на следствие первой.
Сообщение turbo » 12 ноя 2013, 21:12
Ура! Проблема с 4-й скоростью исчезла!
Во-первых, попробовал разъединить/соединить разъем идущий к коробке, а заодно и рядом находящиеся разъёмы. Во-вторых, выкрутил и снова вкрутил сам датчик G68. В-третьих, прощупал рукой кабель соединяющий разъём и датчик.
После всех этих манипуляций, сбросил ошибку и прокатился с мастером техцентра-все переключения идеальны, кроме переключения со 2-й на 3-ю. Мастер ненавязчиво советует поменять масло и фильтр. Пока не буду торопиться с этим, покатаюсь, послушаю машину.
turbo
Сообщение turbo » 12 ноя 2013, 21:16
...забыл уточнить-при переключении со 2-й на 3-ю, машину как бы дергает слегка назад.
turbo
Сообщение turbo » 14 ноя 2013, 20:29
Ну вот, прошли пара дней. Может кому интересно: скорости переключаются идеально - не толчков, не задержек (тьфу, тьфу, тьфу). В который раз убеждаюсь, что большинство электрических поломок-это банальный "плохой контакт".
Андрей, спасибо за дельный совет.
turbo
Сообщение turbo » 01 дек 2013, 18:47
Я снова расстроен! Чуть меньше месяца машина меня радовала и вот снова 4-я скорость пропала...( На этот раз никаких луж и вообще даже не знаю на что думать: весь день нормально ездил, вечером постоял минут 10-ть, потов завёл, стал набирать скорость, всё как обычно и тут замечаю что 4-я не включилась. Минуты через три загорелся чек. Завтра-послезавтра поеду в сервис ошибки смотреть, потом отпишусь.
turbo
Сообщение turbo » 04 дек 2013, 21:53
Всем привет! Из фишки датчика скорости движения G68 отсоединили черный провод (остался белый и желтый) и проблема с 4-й скоростью исчезла. Черный провод похоже является экраном кабеля датчика, который скорее всего коротит где-то.
turbo
Сообщение Нешко Владимир » 24 сен 2019, 19:49
Друг если ты еще живой отзовись похожая проблема нужен твой совет
Нешко Владимир
