Суть проблемы: на улице от -15 и выше. Мне ехать на работу 25 км, из них половина по трассе (~100 км/ч), половина по городу (~60 км/ч). Чаще всего стрелка даже не доходит до 80 градусов, да и при всем этом если долго стоишь на перекрестке на глазах по-тиху падает ! И это при всем том, что у меня даже стоит доп. подогрев антифриза (три свечи). Ладно бы хотя бы температура не падала, а так вообще беда! Вроде как более менее нагревается салон, но крайне долго и не особо сильно....
Уже замучился совсем. Думал термостат - поменял. В итоге, как оказалось, старый оригинальный и так был рабочий, поэтому результата ноль.
Куда копать дальше???
