не надо ничего снимать, вон же фото двигателя, так красной заглушкой его место помечено. коллектор его обходит, слева навесное не доходит.
съемник какой использовать лучше всего фото привели.
автор, что вы еще хотите? да, нет ни у кого проблем с фильтром.
вот доступ к двум болтам картера под КПП .. да - есть с ними трудности
а с фильтром нет!
тут инженеров вага можно только поругать за то, что когда его меняешь масло бежит под двигателю на картер и далее ... в итоге все засрано
а если бы был выступ хоть в 1 см, масло бы с него стекало и все было чисто, а еще лучше когда фильтр вертикально прикручивается, тогда его и заполнить можно при замене как требуется ... ну а за доступность ругать не получится, все откручивается сверху
