1,9 ТДИ не набирает мощность больше 2000 оборотов, глохнет
Сообщение Natusomaru » 26 ноя 2012, 18:55
Очень нужен совет. WV гольф 1,9 ТДИ 116 лошадок двигатель AJM. Проблема заключается в следующем: на холодную заводится сразу, на горячем двигателе заводится плохо. При движении не набирает более 2000 оборотов, то есть трогаюсь все нормально, как только стрелка тахометра подходит к 2000, все, как будто это предел разгона машины на данной скорости, при дальнейшем нажатии на педаль газа не тянет. Если ехать некоторое время к примеру, на 3 передаче на этом пределе 2000 оборотов, двигатель глохнет, приходится втыкать 2 передачу и на скорости заводить двигатель. На 4 скорости не могу набрать даже 80км/ч. Ваг комом ошибки снять не представляется возможным в связи с его отсутствием и отсутствием денег на диагностику в сервисе.
Вышеописанные неприятности начались постепенно после того как я заглох на трассе, кончилась соляра. Думаю в топливную систему попал воздух. После этого недели 3 ездил нормально, хотя немого изменилась динамика. Вобщем начала подтупливать машина. Потом сломался внешний шруз, машина простояла неделю в гараже, когда поменяли начались проблемы с заводкой на горячую. И вот сегодня постоял в пробке час, заглох, завестись не смог, только спустя минут 30. Кстати пока пытался завестись загоралась красная лампочка давления масла и 3 раза пишала. После того как удалось завестись лампочка больше не вылазила. По дороге домой пару раз машина глохла на ходу, на оборотах 2000. Вот такая неприятность..
Natusomaru
Машина: WV Golf4 1,9TDI AJM
Re: 1,9 ТДИ не набирает мощность больше 2000 оборотов, глохн
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2012, 19:26
Нужно поменять топливный фильтр...для начала.
Сообщение Алмат » 28 май 2013, 15:47
точно такая же проблема ,пожалуйста подскажите в чём была проблема?что сделать что бы нормально набирал обороты. если смоете напишите сообщение сюда или на адрес almat_ztb@mail.ru
Алмат
Машина: Wolkswsgen Passat B4
Сообщение KARAZPUZ » 28 май 2013, 18:37
а может патрубок с трубы слетел?
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
