сцепление буксует после замены масла в коробке из за дебила
Сообщение evg1895575 » 04 июл 2012, 20:01
здравствуйте, можете помочь?два дня назад решил поменять масло в коробке(МКПП), купил мобил 75 на 90 залил два литра,надеюсь правильно, теперь проблема,когда заливали масло незнали куда заливать, на коробке с верху есть заглушка как оказалось на маховике сцепления,залили туда, оно пролилось насквозь на землю, потом залили всетаки разобрались через датчик задней скорости, так вот после того как масло попало на маховик, начало сцепление пробуксовывать иногда, помогите что делать?????долго это будет пока масло не высохнет или что сделать?
evg1895575
Машина: Гольф 4 2001 г. 1,6 АЕН, МКПП
Re: сцепление буксует после замены масла в коробке из за деб
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 20:16
Берете Фери и шланг с водой, заводите мотор и проливате все это в картер сцепления при этом рекомендуется понажимать на сцепление, в тоже смотровое отверстие, куда маханули масло . И вода конечно былоб не плохо чтоб горячая была, ну или теплая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
