Не горят задние ходовые огни
Сообщение Ramik » 26 июн 2012, 22:22
День добрый. Перечитал много тем, но ничего не нашел.
При включении задней скорости перестали загораться задние ходовые огни.
1. Все лампочки сзади горят
2. Реле, та что на коробке конектит
3. Проводка тоже все ок.
Выкрутил реле, подсоединил к фишке, нажал, задняя огни есть.
Вкрутил на место подсоединил, задних огней нет.
Такое ощущение что в коробке что то случилось.
Машиной владею 2года, новичком себя назвать не могу
Кто что знает или сталкивался, заранее спасибо
Ramik
Машина: vw golf 4 2.0 AZJ
Re: Не горят задние ходовые огни
Сообщение Андрей Т. » 26 июн 2012, 23:19
Очень часто бывает что шток не достает до выключателя. Тут либо подтачивать сам выключатель, либо наращивать его контактный шток. Либо новый подобрать.
Сообщение Ramik » 26 июн 2012, 23:26
А на сколько подтачивать придется?
Неужели шток стирается?
Ramik
Сообщение Андрей Т. » 26 июн 2012, 23:29
Вы можете проверить палочкой или штангелем , глубину залегания штока в коробки при включении задней передачи, а также при ее выключении. Потом эти цифры переведете на свой выключатель и сами поймете сколько не хватает.
Сообщение Ramik » 27 июн 2012, 11:36
А что шток стирается?
Ramik
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2012, 12:38
На выключателе, в принципе может, но как правило сам выключатель начинает барахлить.
Сообщение Ramik » 28 июн 2012, 10:11
Так дела в чем, что сам выключатель исправен. и потертостей на нем совсем нет. Но в коробке он до штока достовать перестал. Как будто шток стерся.
Ramik
Сообщение Mr. » 28 июн 2012, 16:39
У меня была проблема с задними фонарями, решилось покупкой нового датчика на коробку. Поставил, то горят, то не горят. Но там есть шайба на датчике, вот ее убрал и все ок несколько месяцев. посмотрите эту шайбу, попробуйте снять .
Mr.
Машина: Renault Symbol 2
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2012, 17:04
Ramik
Вы замерили??? А чего молотить в пустую....
Сообщение Ramik » 15 июн 2013, 23:50
Mr. писал(а):У меня была проблема с задними фонарями, решилось покупкой нового датчика на коробку. Поставил, то горят, то не горят. Но там есть шайба на датчике, вот ее убрал и все ок несколько месяцев. посмотрите эту шайбу, попробуйте снять .
Действительно проблема решилась заменой датчика заднего хода на коробку)))))
Ramik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
