Добрый день, подскажите пожалуйста кто сталкивался.
У Меня голф 4 200 года 1,4 двигатель AXP.
Ехал как не в чем не бывало,на повороте немного прибавил газу и раздался какой то хлопок под капотом,после этого машина заглохла.
При включении зажигания обороты идут вентиляторы включаются,но машина глохнет.
Решил начать с ГРМ,открутил крышку вроде все в норме под натяжку,вспомнил что была недавно похожая ситуация,вышел из дома а машина не заводится,возил тогда в сервис поменяли датчик температуры двигателя вроде все в норме стало.
Купил в магазине датчик ,поставил проблема не исчезла,вот сижу и думаю в чем может быть проблема,если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
