коробка или ходовая
коробка или ходовая
Сообщение Tolian1987 » 04 июн 2012, 11:33
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста в чем причина!!!
Перед началом движении задним ходом при вывертными колесами происходит скрежет,
также бывает при езде с 1 по 5 передачи этот странный звук.как только включаю нетральную передачу звук перестает.
но чаще слышно при езде задним ходом.
Скрежет возникает с переодичностью. :cry: :cry: :cry:
Tolian1987
Машина: Golf4 2001 1.6 AZD мкпп
Re: коробка или ходовая
Сообщение Андрей Т. » 04 июн 2012, 11:45
Я бы полез в привода и заодно проверил подушки двигателя.
Сообщение Tolian1987 » 04 июн 2012, 11:53
подушки двигателя в норме!!!
Андрей Т. а может ли быть дело в внутреннем шрузе???
Tolian1987
Сообщение Андрей Т. » 04 июн 2012, 15:03
Так я и говорю ПРИВОДА....а уж внутренний или наружный шруз привода...это осмотр должен показать.
Сообщение Tolian1987 » 05 июн 2012, 21:32
Андрей Т. писал(а):Так я и говорю ПРИВОДА....а уж внутренний или наружный шруз привода...это осмотр должен показать.
Андрей спасибо, Вы были правы это все же оказалось подушка двигателя!!!
Tolian1987
