Перегрев АКПП 01M - может ли врать датчик температуры
Сообщение Raul144 » 29 мар 2012, 08:51
Добрый день! Прошу помощи, замучала коробка :(
После капремонта 01M через 30 минут движения коробка перегревалась и вставала в аварийный режим.
Перегрев по компьютеру - около 140С, аналогичные показатели при измерении пирометром (прибор для бесконтактного измерения температуры)
Сервисмены приговорили теплообменник, промывать не стал, поменял на новый.
В результате при измерении пирометром температура 80-90, но датчик продолжал показывать высокие значения - около 110-115С.
Меняли косичку с датчиком, зачем-то один из соленоидов - проблема осталась.
Машина до сих пор на диагностике, на сервисе что-то туманно говорят про возможные проблемы с электронным блоком, якобы он врёт.
Вопрос - блок управления может влиять на показания датчика температуры?
Какие еще могут быть причины "неправильных" показаний?
При капремонте бублик вскрывали, маслонасос меняли, плиту промывали. В коробке вообще поменяли чуть ли не всё, что только можно.
Raul144
Re: Перегрев АКПП 01M - может ли врать датчик температуры
Сообщение Андрей Т. » 29 мар 2012, 11:39
Проблема еще может из-за плохих контактов в разъемах и фишках, в том числе на блоке управления АКПП.
Сообщение kafdenbaj » 29 мар 2012, 12:58
Подскажите у меня такая проблема запускаю двигатель пе ревожу рукоятку акпп из Р вD и ничего не происходит пока педаль тормоза неотпущу. в R переключает как положено и если с D перекчитьь в N и назад вD то вкючаевтся сразу .может кто с талкивался подскажите
kafdenbaj
Машина: Golf IV Variant (1J5)AVU АКПП
