Первые дни GOLF IV/1998/AKL 1.6/МКПП
Re: Первые дни GOLF IV/1998/AKL 1.6/МКПП
Сообщение BLAKMAR » 21 апр 2012, 19:50
он стоит сверху самого насоса.
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 21 апр 2012, 21:49
likbez писал(а):Подскажи где стоит этот датчик?
Если и стоит то сразу на выходе высокого давления из ГУРа. Вы видели как распыляют форсунки....внешняя чистота еще ничего не значит....
Сообщение работник » 21 апр 2012, 22:17
BLAKMAR писал(а):
likbez писал(а):Пробег 113.000 (не скручен 100%)
откуда такая уверенность,как определили?
это точно его скрутить минут сорок потом даже у дилеров не докапаются если только по состоянию машины
работник
Машина: Volkswagen Golf 5
Сообщение likbez » 24 апр 2012, 16:46
Да мне чё эти диллеры. Я по состоянию говорю. Для меня год и пробег сейчас ни чего не значат.
Я щас всегда говорю тем кто только покупает авто, что можно из салона взять авто и упездать его за год-два. Так что не смотрите вы на эти года и одометры.
GOLF IV 1998 AKL 1.6 МКПП
Эксплуатирую с Марта 2012г
likbez
Машина: Volkswagen GOLF IV
Сообщение likbez » 25 апр 2012, 18:05
В общем пропуски по искре не обнаружены, катушка в порядке, абсолютно все датчики были проверены!!! форсунки промыты. С ними как оказалось всё гуд было.
Залил сегодня после чистки форсунок в добавок к 10-15 литрам 92 в баке, ещё 15 литров 98. И дал просраться по трассе около 140-160 с оборотами около 4-6 тыщщ. Результата нет. Не помогло всё это...
Я опускаю руки. В общем не знаю что делать...
likbez
Сообщение likbez » 26 апр 2012, 19:50
В общем. Оглашу весь список ошибок, которые проявляются и после неоднократных стираний.
01 - Электроника двигателя
00557 029
Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления (F-88)
короткое замыкание на массу (статически)постоянно
17978 P1570
Блокирован блок управления двигателя (спорадически) время от времени
17 - Комбинация приборов
01176 007
Ключ
слишком низкий уровень сигнала (спорадически) время от времени
25 - Иммобилайзер
01176 007
Ключ
likbez
Сообщение likbez » 26 апр 2012, 20:34
в связи с этим вопрос. Может из-за этого движок колбасит?
по сути если капсулу из ключа достаёшь, он не заводится...
Ставишь обратно всё ок.
Есть одна особенность у авто. когда габариты, или ближний включаешь, то машину не завести. Ну или заводится, работает сначала 1-2 сек на оборотах 300-400 оборотов и если не глохнет, подкидывает обороты до 4000 потом всё ок работает. Если не завелась, то потом в холостую крутит... Такое ощущение, что просто искры нет...
Выключаешь свет - с первого раза с полпинка заводится.
Я вот что думаю. Мож ИММО его рывками глушит?
Тогда при чём тут стабильная работа на холодную? Буквально первые 1-2 минуты шепчет, потом подколбашивает, потом как день покатаешься вообще невыносимо.
likbez
Сообщение likbez » 16 июл 2012, 22:06
Так ни кро ни чего путнего и не сказал по проблеме со стартом при включенных габаритах.
likbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
