Первые дни GOLF IV/1998/AKL 1.6/МКПП
Re: Первые дни GOLF IV/1998/AKL 1.6/МКПП
Сообщение likbez » 13 мар 2012, 14:30
BLAKMAR писал(а):
likbez писал(а):Пробег 113.000 (не скручен 100%)
откуда такая уверенность,как определили?
1. Состояние... !!!!!!! И даже если бы скрутили до 70.000, и сказали, что это не 1998, а 2003... Вы бы не заметили этого...
2. Знаю как и сколько в месяц приблизительно хозяйка ездила.
3. Знаю как она тряслась над ней.
4. Вся подвеска состоит из ориг. Запчастей. (Не в смысле, что заменили на ориг, а не на дубли, а то, что всё с завода Германии.)
GOLF IV 1998 AKL 1.6 МКПП
Эксплуатирую с Марта 2012г
likbez
Машина: Volkswagen GOLF IV
Сообщение Лёха59rus » 13 мар 2012, 23:19
Пригазовывать при запуске 100 % не надо, если машина без подгазовки не заводится, то у вас проблема с топливной, а на счёт пробега я так скажу - взял Golfa 2000 г.в. с пробегом 180 тыс.км. 12.2009 прехал из Германии в Белоруссию, в 08.2011 из Белоруссии в Россию, состояние такое, что без разницы, какой пробег на одометре)))
Лёха59rus
Машина: vw g4 2,0 4 motion azh
Сообщение likbez » 14 мар 2012, 03:53
Вчера попробовал специально заглохнуть и завести. Получилось с первого раза. Отключил свет, отключил зажигание и не подгазовывая завёл с первого раза.
На счёт пробега, я первым пунктом написал Состояние! И мне так же всё равно что на одометре...
likbez
Сообщение Лёха59rus » 14 мар 2012, 04:28
Ну так я про тож)))
Лёха59rus
Сообщение Alexi » 14 мар 2012, 08:16
likbez писал(а):И мне так же всё равно что на одометре...
Особенно когда знаешь кто ухаживал за машиной и как.
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение likbez » 14 мар 2012, 16:38
Сегодня ставил динамики сзади...
Спереди оставил штатные(бас у них классный)+пищалки.
И сзади поставил ГЕРЦ))) Отлично звучит...
Сеточки немного ХЭНДМЭЙД))) Так как у герцов в комплекте нет, а стандартные без дырочек... Вроде бы не плохо получилось.
Брал обычные накладки 16см от FOKALов, обрезал лишнее,соответственно сделал их тоньше,
обрезал и перевернул пластик, обрезал борта у сеточки вставил в пластик, всё закрепил...)
Вот как всё это выглядит.
likbez
Сообщение Лёха59rus » 14 мар 2012, 20:05
Кулибин)))
Лёха59rus
Сообщение Лёха59rus » 15 мар 2012, 22:32
А салонный фильтр где стоит? Заказал фильтры: салонный, воздушный и топливный, топливный, как я понял, стоит где-то на выходе из бака, под машину надо нырнуть, посмотреть, а салонный под капотом, в районе привода стеклоочистителей вскрывать надо? Есть ли гемор какой при замене? На предыдущей, аудюхе надо было дворники снимать и пр., чтобы без етого (ранее указанного))) поменять его.)))
Лёха59rus
Сообщение rmn » 15 мар 2012, 23:18
Сообщение likbez » 16 мар 2012, 04:11
Лёха59rus писал(а):А салонный фильтр где стоит? Заказал фильтры: салонный, воздушный и топливный, топливный, как я понял, стоит где-то на выходе из бака, под машину надо нырнуть, посмотреть, а салонный под капотом, в районе привода стеклоочистителей вскрывать надо? Есть ли гемор какой при замене? На предыдущей, аудюхе надо было дворники снимать и пр., чтобы без етого (ранее указанного))) поменять его.)))
Открой капот, слева наверху увидишь пластик, на 4 шурупах У меня заводские - "звёздочка". Приблизительно там где у тебя VIN кузова. Выкручиваешь, снимаешь уплотнительную резинку. Вытаскиваешь пластиковый "поддон" Увидишь фильтр. Потом две защёлки пластиковой рамки. Потом вытаскиваешь сам фильтр. Меняешь и в обратном порядке. Если рамка снялась отдельно от фильтра, не пугайся. Новый фильтр сначала обязательно вставь в рамку, там зажимы есть специальные. А потом ставь.
likbez
Сообщение iuliandarii » 16 мар 2012, 11:09
1.6 ДВИГАТЕЛИ 102 лс-1997-1999гд.105лс-2000-2003г.110лс-2003-2005г.
iuliandarii
Машина: golf 4
Сообщение Лёха59rus » 16 мар 2012, 16:47
Понял, спасибо всем))) Всё проще, чем ожидалось, начинаю всё больше любить эту машину)))
Лёха59rus
Сообщение Янн » 20 апр 2012, 11:40
Alexi писал(а):
likbez писал(а):Помоги пожалуйста найти на экзисте комплект для замены. Я какой нашёл, позвонил менеджер и сказал, что помпа не подойдёт для этого движка...(((( Я фиг знает что делать
У меня с экзистом как-то незаладилось..тоже не смогли бензонасос никак подобрать. Думаю тут из форумчан кто-то сможет помочь! народ грамотный в этом плане. :pardon: Спроси у Андрея Т. или rmn.
А Check'a, как впрочем и бортового компа, и у меня нет..
Менял в прошлом году на своей машине(AKL) бензонасос. Поставил Siemens, ~5500р
Янн
Машина: Golf IV
Сообщение likbez » 21 апр 2012, 14:00
Надоело ломать голову. Скатался к Офф диллерам фольцев и проверил на стенде. Стенд у них не круче чем Вася Диагност... Показал то, что я уже знал.
Смерили давление топливной. По регламенту насос выдаёт 3 бар. Столька в принципе и выдаёт на стенде.
Дали совет. Сними впускной коллектор, обрати внимание на форсунки. При наличии хоть какого-то нагара - промывать.
Снял... 2 камера немного влажная три остальные с небольшим нагаром, набрызгал жидкости для очистки карбюраторов. Всё промыл, прочистил.
Заменил все резинки на форсунках, самих трубках коллектора - задубели немного.
Сами форсунки чище некуда... Собрал всё обратно. Снова такая же байда.
Я уж и не знаю куда копать.
likbez
Сообщение likbez » 21 апр 2012, 15:12
Alexi писал(а):Машинка хорошая! Добротная, приёмистая. Сам катаюсь на точно таком же движке. В техпаспорте 100л.с., кстати.
Доступные цены в ремонте. Менял термостат и бензонасос. Ну купил ещё датчик давления ГУР да шланг для ВУТ. Остальное тьфу-тьфу в порядке.
Подскажи где стоит этот датчик? У меня он замыкание на землю показывает.
likbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
