схема замены масла в коробке передач гольф 4
Сообщение Golf2003 » 09 фев 2012, 11:21
Гольф-4,2002 г.в.,механика,1.4,75 л.с.
Подскажите схему замены масла в коробке передач гольф 4?
и почему здесь autoprospect.ru/volkswagen/golf4/1-3-15-3-proverka-urovnya-masla-v-mekhanicheskojj-korobke-peredach.html
написано что Масло в механической коробке не следует менять?
Golf2003
Машина: Golf 2003,1.4
Re: замена масла в коробке передач
Сообщение тема82 » 09 фев 2012, 12:09
Масло в коробке менять не надо(МКПП). У меня в книге написано, что масло залито на весь срок эксплуатации.
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Сообщение Ярославна » 09 фев 2012, 12:26
тема82 писал(а):Масло в коробке менять не надо(МКПП). У меня в книге написано, что масло залито на весь срок эксплуатации.
Это у немцев так считают, 3-4 года и автомобиль поедет к новому владельцу в развивающуюся страну . У нас необходимо менять, запыленность(сообщается ёмкость с окрудающей средой), ещё масло гигроскопично. Тем более, что у некоторых моделей автомашин в инструкции четко написано, что меняют масло в РКП. У некоторых автомобилей через 60 000 рекомендуют менять, у других - 90 000. Любое масло, даже самое крутое, не будет вечным, а имеет свой срок годности.
Я на Гольфе заменила на 60 000 на синтетический Кастрол, рекомендованный для этой КП. Подумала, не обеднею, а машине приятнее :oops: . Если не ошибаюсь, 1.8л в РКПП, масло GL-4 или GL-4+, GL-4\5 на канистре должно быть указано.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Pucher » 09 фев 2012, 13:24
Ярославна писал(а):У нас необходимо менять, запыленность(сообщается ёмкость с окрудающей средой), ещё масло гигроскопично.
вот тут я немного не понял.... а как пыль и грязь попадает в коробку? Хм, а я думал что коробка герметична.
Сообщение Golf2003 » 09 фев 2012, 13:50
Сейчас стало масло из под сальников приводов течь,какое масло залить не знаю,можно подлить любую синтетику?
Или полностью сменить на новое?
Golf2003
Сообщение alexan » 09 фев 2012, 14:07
Лучше сменить на новое. Достаточно 2 литра вроде. у меня в мануале написано: минимум 1,8 л, максимум 2,4 л. Я залил 2,2. Заливал Castrol 75W90.
alexan
Сообщение Ярославна » 09 фев 2012, 16:11
КП любого автомобиля не может быть герметична. Она сообщается с окружающей средой через сапун. Влага и даже мелкодисперстная пыль может проникнуть внутрь, у сапуна (тем более не очень нового) не настолько шороший "фильтроэлемент".
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение CHEREP » 15 фев 2012, 16:52
масло рекомендуется менять если было вмешательство в коробку. если нет, то возможно не стоит. в германии не дураки сидят в белых халатах и придумывают das avto :) тоже хотел поменять. купил маннол. кастрол немного "испортился". из него убрали 2 важных присадки. поэтому его теперь делают не в бельгии а в турцие. ( так же ессо и шел "испортились") у каждого своя голова есть на плечах и соответственно каждому принимать решение самому.
CHEREP
Машина: VW Golf 4 1,4 APE 2000
Сообщение mega.76 » 21 фев 2012, 19:59
Ребята а где сапун находиться?
mega.76
Машина: golf 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
