Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 03 апр 2017, 20:44
Если есть возможность то проверить подается ли питание +12В, а потом посмотреть приходят ли на форсунки импульсы на открытие (минусовые). Либо дедовским методом, сняв рампу и посмотрев визуально на распыл.
Re: Не заводится
Сообщение Hiks13 » 03 апр 2017, 20:56
+12В, должно приходить при включении зажигания или при включении стартера? если будет приходить меньше 12В значит труба реле? как проверить минусовые импульсы?
Hiks13
Машина: Volkswagen Golf 4 AEG
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 03 апр 2017, 21:33
При включении зажигания появляется +12В, которое не пропадает и при работе стартера., но может падать до 10 вольт. Можно проверить подключив осциллограф, можно и просто светодиод, который будет моргать.
Re: Не заводится
Сообщение Hiks13 » 03 апр 2017, 21:37
а минусовые импульсы? если меньше 10 поступает то причина в реле и его цепи..можно взять для проверки +12В из другого источника и подать на форсунки, для проверки?
Hiks13
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 03 апр 2017, 23:07
Форсунки будут работать и при 8В.... Тогда проверьте АКБ, если он почти мертвый, то будет просаживать напряжение и до 8В при работе стартера. То есть реле здесь не при чем.
Re: Не заводится
Сообщение Hiks13 » 04 апр 2017, 20:32
спасибо за совет...завтра хорошо заряжу АКБ и буду пробовать...как минусовые импульсы проверяются?
Hiks13
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2017, 20:47
Подключаем светодиод через сопротивление или можно пробником со светодиодом.
Re: Не заводится
Сообщение Hiks13 » 04 апр 2017, 21:12
завтра поищу светодиод на 12В и попробую...спасибо за совет
Hiks13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
