Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 30 янв 2012, 14:38
Нет! Подскажите пожалуйста где находится и как проверить?
Igus11rus
Машина: Golf 4 2002г.в. 1.4 16V AXP
Re: Не заводится
Сообщение Артур22 » 11 апр 2012, 09:03
Чтобы не создавать новую тему хочу спросить. У меня АХР 2001 г. Та же проблема Днем ездил все нормально. С работы собрался ехать домой, но она как мертвая. первым делом заметил насос не шумит. Начал искать предохранители не нашел аж глаза разбежались от их количества. Вопрос где точно находятся предохранитель и реле насоса, и второй вопрос если включить зажигание и от отдельного АКБ подключить к насосу то он по идее должен накачать давление в систему и она должна завестись. т.е. что бы отмести иные причины не завода. Подойдет ли такой вариант проверки. Может еще какие варианты?
Артур22
Машина: Фольксваген Гольф 4 2001 АХР
Re: Не заводится
Сообщение Armageddon » 11 апр 2012, 10:29
насос можете проверить посадив кого-нибудь за руль и в момент когда он будет крутить постучать по самому насосу, не всегда (если совсем не сгорел) но в большинстве случаев заводится
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 11 апр 2012, 11:18
Артур22 писал(а):Подойдет ли такой вариант проверки.
Подойдет.
Re: Не заводится
Сообщение Артур22 » 11 апр 2012, 20:33
блин включил зажигание насос заработал, но не заводилась. Начал смотреть ремень и свечи сразу же завелась и работала нормально. Пол дня ездил а вечером резкий перебой и загорелась EPS, чек, а также стала плохо заводиться и тупо едет. Что может быть??? :o
Артур22
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 11 апр 2012, 23:04
Может контактная группа мозг выносит....
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 12 дек 2012, 18:51
Добрый вечер! Писал уже как то про свою проблему! Она неизменна! Машина то заведется то нет( по настроению)! Недавно ездил полдня все было нормально остановился вышел до банкомата, сажусь, завелась и сразу заглохла, потом еще 2 раза и вобще тишина, насос не качает! 2 дня постояла и так же внезапно завелась! На СТО мастера неделю мозги парили но проблему не нашли, все говорят нормально, на холодную бывает плохо но заведется а в тепле так вобще с полоборота! Менял бензонасос, свечи, провода, реле насоса, эффекта нет! Помогите!!!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 12 дек 2012, 21:57
Блуждающая неисправность - хуже не куда. Чтоб отсечь топливо предлагаю вам помучиться так: вместо реле бензонасоса каждый раз при поездке и запуске, пользоваться перемычкой. Если отказов больше не будет, то будем искать в конкретной причине.
Re: Не заводится
Сообщение Maks11 » 13 дек 2012, 01:24
А кстати у меня такая проблема на 1.6 движке, тоже бывает не хочет заводиться не с того не с сего, но я тогда поступаю так, просто пробую опять, как-только начинает крутить, начинаю довольно быстро нажимать и отпускать педаль газа и вуаля со скрипом, но заводиться и дальше едет как часы, и проблема пропадает на неопределённое количество времени. Тоже надо будет заняться как с электрикой закончу :o
Golf 4 Highline, 1999г, 1.6 SR, МКПП.
Maks11
Машина: Golf 4 Highline
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 13 дек 2012, 07:55
Вот и на СТО сказали что полтергейст какой-то, электрик предположил что может быть вода в бензобаке, но это как будто когда уже сказать нечего из этого разряда! Пробовал ставить перемычку, не помогает, не заводится и все тут! Пару дней назад был мороз около -25, крутанул раз 5 насос не качает, соответственно движек молчит, хотя с вечера как часики! Покапался с полчаса в гараже, решил снова попробовать, с 3 раза услышал что слегка гуднул насос, и с 5-6 раза, о чудо, двигатель завелся! Непредсказуемость эта прям бесит!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2012, 10:44
Вы перемычку пару дней назад ставили??? Насос работает???
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 16 дек 2012, 10:32
Да пару дней назад ставил перемычку, насос не работал! Сегодня ездил опять весь день, хотя мороз, приехал за ребенком выхожу со школы машина завелась и заглохла, ну как уже обычно))) Стартером кручу вроде схватит но не заводится и насос не качает, опять перемычка и и нет эффекта! Потом на галстуке попробовал с 3, сначала обороты поднялись но как будто не хватает, потом добавил газу и завелась! Пока заводится на как долго не знаю, как лотерея!!!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2012, 11:51
Я бы поступил так. Напрямую протащил по салону провода к насосу и если получится что опять при определенных условиях насос не будет работать, то меняем бензонасос.
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 16 дек 2012, 18:33
В том то и дело что насос я уже новый поставил, а все равно та же проблема! Сегодня мороз -27 и от стартера и с галстука не заводится даже не схватывает!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 16 дек 2012, 18:34
Насос не работает, не жужжит!
Igus11rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
