А проблема не ушла, жду советов, складывается такое впечатление что машина у меня вобще живет своей жизнью, то работает как часики то может не завестись в самый не нужный момент, например утром когда куда-нибудь опаздываешь! Вчера не завелась, открутил крышку чтобы добраться до бензонасоса, характерного звука его работы при повороте ключа зажигания не было, там у меня от штекера провода уже изолентой тюнингованы прошлым хозяином наверное и к одному из соединений подходил отдельный синий провод который уходит куда то под панель приборов, по моим подозрениям к сигнализации, убрал его эффекта нет, проверил соединение контакт хороший, снял минусовую клемму с АКБ поставил на место и завелась моя ласточка, ездил целый день без проблем, сегодня утром опять не работает насос, что только не делал но завести не смог! Подскажите может кто сталкивался! Грешу на сигналку что она не дает работать насосу, есть такая защитная фукция от угона, но почему она то работает то нет?! И подскажите как сюда фотки закинуть можно а то было бы нагляднее! В сервис не хотелось бы гнать, привык своими силами обходиться!!!
