Golf 4 1.6 сильно плавают обороты на холодном двигателе
Сообщение irekafazam » 02 окт 2011, 22:03
такая проблема:
На холодном двигателе очень сильно плавают обороты, машину аж трясёт (при этом педаль газа на холостых неадекватно работает немного проваливается, обороты растут моментально, если сразу ехать, машина едет, при отпускании газа стрелка тахометра растёт до 2.5-3 тыс, затем падает на норм).
на комп деогностике показывает - лямбда зонд обогащённая смесь.
если ошибку сбросить, заново она появляется только после запуска холодного двигателя.
ещё одна проблема (или так и должно быть, не знаю) машина на 1.5 тыс оборотах очень медленно набирает скорость до 2 тыс, после 2 тыс разгоняется аж в сиденье вжимает на любой скорости, и при переключении скоростей машину слегка дёргает (если оооочень плавно отпускать сцепление то дёргает еле заметно, но это 100% не нормально).
в машине поменял кпп б\у (жужжал редуктор) и сцепление новое, проблема с дёрганьем не изменилась.
масло попадало в целиндры, приятель перебрал мне весь двигатель, поменял маслосъёмные кольца, вкладыши, резинки и т.д.
поменял лямбда зонд, бабину (с которой подаётся ток на свечи), свечные провода, свечи, счётчик воздуха и патрубок (стоит за воздушным фильтром), датчик температуры тосола, распределитель подачи топлива (если я правильно понимаю, он стоит внутри двигателя возле зубчатого ремня, стоил 80 лат) - все детали покупал новые, не самые дешёвые.
также мне почистили дроссельную заслонку и адаптировали по новой, ничего не изменилось ни на грамм.
может кто сталкивался с подобной проблемой - ПОМОГИТЕ!
irekafazam
Машина: VW GOLF4 1.6 1998
Re: Golf 4 1.6 сильно плавают обороты на холодном двигателе
Сообщение Андрей Т. » 02 окт 2011, 22:35
Если вы заменили уже такой объем деталей....то думаю остается только одно-это Дроссельная Заслонка.
Сообщение RuSs » 02 окт 2011, 22:38
У вас подсос воздуха во впускной системе. Банально забыли трубкку одеть , на дрос. заслонку ( тоненькая снизу ) . Или подсасывает воздух через уплотнительные кольца впускного коллектора.
RuSs
Машина: Golf 4 , 1.6 AEH мкпп ,1999
Сообщение irekafazam » 03 окт 2011, 08:42
спасибо за советы, сегодня попробую поискать подсос воздуха, потом отпишусь...
irekafazam
Сообщение irekafazam » 04 окт 2011, 15:08
посмотрел все возможные места где может подсасывать воздух, всё в порядке, всё герметично...
помимо дроссельной заслонки могут быть ещё варианты?
irekafazam
Сообщение irekafazam » 31 окт 2011, 11:53
RuSs писал(а):У вас подсос воздуха во впускной системе. Банально забыли трубкку одеть , на дрос. заслонку ( тоненькая снизу ) . Или подсасывает воздух через уплотнительные кольца впускного коллектора.
спасибо за совет, поменял уплотнительные кольца впускного коллектора и всё стало ок...
на холодном двигателе они были деревянные и пропускали воздух, на тёплом эту проблему было не найти...
irekafazam
Сообщение OgyBaH » 27 дек 2013, 21:24
прошу прощения за то что извините что вклинился в тему
Доброго времени суток! случилась такая проблема : на холоднуюю с первого раза не заводится, запускается с третий четвертой попытки, плавают обороты с 700 до 900 плюс двигатель тресет такое ощущение как будь то троит. тестил ваг комом выдает такие ошибки:
2 Найдены неисправности:
17439 - Впускной Коллектор Настройка Клапана (136): Заданное Значение Не Достигнуто
P1031 - 35-00 - -
17912 - Система забора воздуха: обнаружена негерметичность
P1504 - 35-00 - -
если кто сталкивался с такой бедой подскажите что да как ! за ранее спасибо!
OgyBaH
Машина: wv Golf4 1.6 16k 110л.с 2002г
