Троит двигатель AGZ +плохо заводится на холодную
Сообщение Maxsimko » 04 июл 2011, 10:43
Всем привет. Машинка после кап ремонта двигателя, сделали неплохо все, но Двиг как троил, так и троит. Свечи новые, провода свечные меняли еще до меня. Заслонку дроселя тоже промывали +меняли кислородный датчик (были ошибки по диагностике) Подскажет куда копать? Заводится тоже не сразу, раза с 3-4.
Из того, что я сам нарыл это может быть ДМРВ/катушка зажигания/коммутатор/ДТОЖ. Коммутатор совсем не хочется менять, больно дорого. Подскажите правильно ли копаю? Стоит ли ехать в официальный, чтобы ТОЧНО определить проблему?
Maxsimko
Машина: VW Golf IV 2.3 V5
Re: Троит двигатель AGZ +плохо заводится на холодную
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2011, 13:28
Я бы на вашем месте купил шнурок, чтоб ошибки считывать.....Лямбду зря меняли, так как на запуск она не влияет. Проверьте работу ДТОЖ, может по факту не ту температуру показывает Так же визуально проверьте мощность искры, если она мощная и жирная то о замене коммутатора и катушки можно не думать.
Сообщение Maxsimko » 04 июл 2011, 13:55
Андрей Т. писал(а):Я бы на вашем месте купил шнурок, чтоб ошибки считывать.....Лямбду зря меняли, так как на запуск она не влияет. Проверьте работу ДТОЖ, может по факту не ту температуру показывает. Так же визуально проверьте мощность искры, если она мощная и жирная то о замене коммутатора и катушки можно не думать.
Шнурок наверное куплю. Датчик у меня то показывает 90 гр., то вообще ничего не показывает. Разве это повод для троения двигателя? Кстати у меня еще фишка на ДМРВ, такая черная с 4 контактами, оплавлена. Может датчик не работает вообще, когда снимали с него эту оплавленную штуку, эффекта не было. Просто не хочется все поменять, а в итоге проблема останется...
Maxsimko
Сообщение BLAKMAR » 04 июл 2011, 13:57
Maxsimko писал(а): когда снимали с него эту оплавленную штуку, эффекта не было.
тоесть сняли с датчика фишку,а двигатель как работал.так и работал?если. да то скорей всего дело в ДМРВ или в проводке к нему.
BLAKMAR
Сообщение Maxsimko » 04 июл 2011, 14:39
Именно так, Двиг работает без нее, естественно неровно. Поручил мастеру найти сначала фишку саму, самому просто некогда по разборкам лазить. Если замена не поможет, то похоже на замену сам датчик...не знаю сколько оригинал стоит, если что неоригинал придется купить.
Проблема с заводом все еще актуальна...Пока неизвестно на что грешить.
Maxsimko
Сообщение BLAKMAR » 04 июл 2011, 14:46
BLAKMAR
Сообщение Maxsimko » 04 июл 2011, 15:02
BLAKMAR писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pid=81B03F25&sr=72
вот вроде цены.
Спасибо, видимо помимо фишки готовлюсь к его замене...
Господа, а что по заводу на холодную можно сказать?
Maxsimko
Сообщение Andrey_GTI » 06 июл 2011, 21:12
Надо смотреть по компу не ошибки, а показания угол ДЗ, время впрыска, расход воздуха г/с, проценты по лямбде. плохой завод - либо обедненная смесь либо обогащенная, отсюда разные причины. надо по компу смотреть. у меня плохая заводка была связана с "льющими" форсунками, хотя до концы проблемы с двиглом не могу решить до сих пор, у меня идет перелив хоть ты тресни....
Andrey_GTI
Сообщение Maxsimko » 08 июл 2011, 14:06
Спасибо за совет. Я так понимаю мне к официалам с таким вопросом на диагностику, потому что последний раз на комп диагностике в обычном сервисе мне достали доисторический ноутбук и на бумажке выписали ошибки, а должна быть распечатка и норм диагностика. А вот ремонт я уже буду делать не у них...дорого.
У меня еще бывает так, что заводится вроде как почти и глохнет. На горячую все Ок.
Maxsimko
Сообщение Andrey_GTI » 08 июл 2011, 14:11
Списать коды ошибок можно на любом доисторическом ноутбуке, тут официалы берут деньги низачто. А вот выявит неисправность которая не имеет саодиагностики и не выдает ошибок, вот тут нужны понимающие люди, и тут уже компьютерная диагностика так просто ничего не покажет. надо комплексно делать в одном месте.
Andrey_GTI
Сообщение Maxsimko » 08 июл 2011, 14:37
Andrey_GTI писал(а):Списать коды ошибок можно на любом доисторическом ноутбуке, тут официалы берут деньги низачто. А вот выявит неисправность которая не имеет саодиагностики и не выдает ошибок, вот тут нужны понимающие люди, и тут уже компьютерная диагностика так просто ничего не покажет. надо комплексно делать в одном месте.
Я вам отписал в личку уже, правда получилось немного коряво, между вашего сообщения, пишу с айфона там не всегда удобно...
Maxsimko
Сообщение Maxsimko » 16 июл 2011, 12:01
Решилась проблема троения - замена датчика расходомера (ДМРВ), сразу пропал провал в мощности +вибрации, двиг работает ровно. На холодную пока не пробовал заводить, надеюсь и это решилось, отпишу тут позже.
Maxsimko
Сообщение melidoss07 » 26 ноя 2011, 00:13
слушай а скажи плиз оригинальный или какой нить номер датчика расходомера ато тож троит и сказали датчик! и сколько он примерно стоит ?
melidoss07
Машина: Golf v5
Сообщение BLAKMAR » 26 ноя 2011, 14:51
выше же дал ссылку.
BLAKMAR
