Работает неустойчиво на холодном моторе
Сообщение Ivan37rus2009 » 28 апр 2011, 18:48
Привет всем. У меня на холодном движке начинает работать неустойчиво, дёргается. Я заметил эту ерунду прошлым летом когда на улице жарко и она стоит долго на солнце, а завожу утром когда прохладно всё Ок. Такая работа движка продолжается где-то 1 минуту а после начинает работать нормально. И звук такой как будто глушитель дырявый. Ездил в сервис в пошлом году у них она работала нормально. Что за фигня не знаю.
Ivan37rus2009
Re: Работает неустойчиво на холодном моторе
Сообщение rmn » 28 апр 2011, 19:01
Ivan37rus2009
1. Считайте ошибки из ЭБУ двигателя, это может много неясностей помочь развеять.
2. Промойте и адаптируйте дроссельную заслонку.
Свечи давно менялись?
Сообщение Андрей Т. » 28 апр 2011, 21:40
Ivan37rus2009 писал(а):Я заметил эту ерунду прошлым летом когда на улице жарко и она стоит долго на солнце,
Возможно бензин закипает в рейке и при этом образуется паровая пробка, которая и препятствует уверенному пуску мотора. Мысли в слух.
Сообщение Ivan37rus2009 » 29 апр 2011, 18:42
А что за рейка???
Ivan37rus2009
Сообщение Ярославна » 29 апр 2011, 20:18
Ivan37rus2009 писал(а):Привет всем. У меня на холодном движке начинает работать неустойчиво, дёргается. Я заметил эту ерунду прошлым летом когда на улице жарко и она стоит долго на солнце, а завожу утром когда прохладно всё Ок. Такая работа движка продолжается где-то 1 минуту а после начинает работать нормально. И звук такой как будто глушитель дырявый. Ездил в сервис в пошлом году у них она работала нормально. Что за фигня не знаю.
У меня такое бывало при использовании некачественного 95 бензина, если ваш двигатель позволяет, то попробуйте перейти на 92, увидите разницу, будет работать ровнее. Заслонка чистая была, ошибок не наблюдалось, - дело в бензине, или смените АЗС.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 29 апр 2011, 20:26
Ivan37rus2009 писал(а):А что за рейка???
Это то, во что крепятся форсунки.....и из чего поступает топливо.
Сообщение Mr. » 16 май 2011, 22:13
Блин, абсолютно тоже самое(((, кажется бензин ни при чем. Что то с температурой явно, так как именно в жару это начинается на холодном движке. При чем действительно абсолютно ровный холостой ход начинается через минуту две после запуска двигателя.
Mr.
Машина: Renault Symbol 2
Сообщение GlooBus » 25 май 2011, 19:45
Уупс, у меня кстати точно такая же проблема! :)
Ярославна, у вас BFQ был, я знаю... У меня тоже BFQ! Ivan37rus2009 и Mr., у вас что за двигатели? Я тут даже заметил, что если машина стоит в ТЕНИ, то она и работает после старта нормально. Утром заводится нормально. Вечером тоже самое. А вот если после работы выйти, если машина стояла на солнце то после старта обороты начинают ходуном ходить! Прыгают между 900 и 1500. Буквально минута и все нормально. Купил свечки, думаю к выходным поменять. Может и ДЗ почищу заодно, хотя чистили мне ее зимой, проехал тысяч 7 после этого, не более.
Заливаюсь на лукойле... Уже и не знаю, если там гавно, куда ехать?
Golf IV 5d, 2003, 1.6 BFQ, МКПП - продан :(
GlooBus
Сообщение Mr. » 26 май 2011, 23:03
У меня двигатель AKQ 1.4. Свечи у меня в полном порядке.
Mr.
Сообщение kozolin » 27 май 2011, 10:20
Ivan37rus2009 - у меня такая же проблемка, только я не обращаю на это внимание, ведь это не критично, а пока доедешь до автосервиса - машина успевает нагреться и работает нормально. Рано или поздно это закончится какой нибудь поломкой, вот тогда ребята в автосервисе и диагноз поставят и починят.
kozolin
Машина: golf 4
Сообщение GlooBus » 28 май 2011, 00:28
kozolin
Вот и мне сказали не париться, но все же интересно. Когда читал сообщение Ivan37rus2009 просто не мог не отписаться, т.к. у него слово в слово происходит тоже самое, что и у меня :) Но я еще свечки сегодня поменял, т.к. у меня машина уже больше года, а когда предыдущий хозяин их менял, мне не известно... Сразу как то поспокойней стало :)
GlooBus
Сообщение Fantom » 04 июн 2011, 11:35
а никто не думал про насос вторичного воздуха? он работает как раз 90 секунд после запуска двигателя ;)
Fantom
