Куда "уходит" тормозуха???
Сообщение Щербак » 10 апр 2011, 17:17
Второй раз уже заливаю тормозной жидкости грамм по 200-300 с периодичностью 2-3 недели! Все тормозные шланги сухие, знакомые говорят в вакуумник "уходит" (черная круглая фигня за тормозным бачком)! Как проверить в вакуумник или нет уходит? Чем это может грозить?
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Re: Куда "уходит" тормозуха???
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2011, 18:17
Еще может уходить в гидропривод сцепления.
Сообщение Щербак » 10 апр 2011, 18:20
А как проверить?, и где находиться этот гидропривод?
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2011, 18:25
Есть главный цилиндр сцепления, есть рабочий, есть трубки.... Через главный может течь внутрь салона, под утеплитель, под ноги....
Сообщение Щербак » 10 апр 2011, 18:30
А как на счет вакуумника??? Туда может уходить?
А в салоне под педалями смотреть?? Запах от тормозухи есть?
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2011, 18:35
Смотреть под педалью сцепления. В вакуумник тоже может уходить, но когда все остальное проверите, то останется только вакуумник.
Сообщение Щербак » 10 апр 2011, 18:39
Главный цилиндр - коробка от которой много трубок отходит!? А рабочий где?
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2011, 19:14
Главный это где педаль на неего давит, а рабочий - там где коробка передач....а то что много трубок это АБС.
Сообщение Щербак » 10 апр 2011, 19:28
Спасибо, завтра буду смотреть!
Щербак
Сообщение Щербак » 11 апр 2011, 05:44
Под педалью на ковре сухо! Где еще смотреть?
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 11 апр 2011, 14:57
Щербак писал(а):Под педалью на ковре сухо!
Не на ковре , а под ковром....если и там все сухо, то смотрим рабочий цилиндр, тот что привернут к коробке....если и здесь все сухо, то смотрим под вакуумным усилителем....
Сообщение Щербак » 17 апр 2011, 14:24
Тормозуха оказалась в вакуумнике, слил около литра! Щас купил новый цилиндр фирмы LPR, пойду ставить)!
Щербак
Сообщение Щербак » 17 апр 2011, 17:02
Поменял тормозной цилиндр!!! Тормоза на всех колесах надо прокачивать?
Одно заднее не прокачали, обламало снимать! А так хорошо держат!
Щербак
Сообщение Андрей Т. » 17 апр 2011, 19:17
Щербак писал(а):Тормоза на всех колесах надо прокачивать?
На всех по идеи. Но в вашем случае можно ограничится тем что вы уже сделали, так как воздух который попал через главный цилиндр по любому выдавило через передний суппорт....
Сообщение Щербак » 18 апр 2011, 07:22
Андрей Т. спасибо!
Теперь умею гл.цилиндр менять))))
Щербак
